Показано с 1 по 10 из 28
    Пользователь Аватар для SpaceQuester
    По умолчанию Считывание напряжения и управление напряжением
    Всем привет!
    Закупили для научной лаборатории два контроллера arDuino Nano V.7 https://duino.ru/arduino.html
    Один контролер должен считать напряжение от 0 до 5 Вольт, и в программе на PC необходимо записать это значение во Float переменную.
    Вторым контроллером необходимо из программы на PC подать напряжение от 0 до 5 Вольт.
    Подскажите, пожалуйста, что почитать по этой теме. Программа на PC может быть написана на MATLAB или C++. Покажите примеры программ как обращаться с контроллером.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:46.
    По умолчанию Re: Считывание напряжения и управление напряжением
    на самом деле эти две простенькие задачки может выполнять одна Arduino
    Пример вольтметра
    Чтобы на ШИМ выходе ардуины (D9) получить напряжение Vcc/2
    Достаточно вот такого кода
    Код:
    void setup()
       pinMode(9, OUTPUT);
       analogWrite(9, 128);
    void loop()
    Но что бы получить идеальное постоянное напряжение понадобится RC фильтр
    Последний раз редактировалось Chip; 26.01.2016 в 23:13.
    Помогите пожалуйста с программкой, очень нужно для нужд российской науки.
    Есть контроллер, с помощью него нужно управлять системой:
    - на одну пару контактов нужно уметь подавать напряжение от 0 до +1.2 Вольт
    - на вторую пару контактов нужно уметь подавать напряжение от 0 до +5.0 Вольт
    - с третьей пары нужно снять показание тока от 0 до 0.1 милиАмера (ток постоянный, снимается с фотоумножителей Hamamatsu)
    - с четвёртой пары нужно снять показание напряжения от 0 до + 5.0 Вольт (кстати, а до 10 Вольт можно снимать значения?)
    Контроллер подключен к PC как COM порт. Какими командами из внешней программы на PC (пусть это будет С++ или MATLAB) нужно задавать напряжение и считывать напряжение и ток?
    Спасибо!
    К сожалению у меня не хватает времени свои проекты завершить.
    Последний раз редактировалось Chip; 29.01.2016 в 12:38.
    Подскажите с этой темой, пожалуйста: на пару контактов нужно уметь подавать напряжение от 0 до +5.0 Вольт (и на другую пару от 0 до +1.2 Вольта)
    Контроллер: Nano (ATMEGA 328, CH340)
    А в чем вопрос я не понял?
    Начну с простых вопросов, пожалуй.
    Не сразу всё мне понятно.
    1) analogWrite(9, 2.5 * (255.0 / 5.0)); // D9
    int sensorValue = analogRead(A0);
    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
    Serial.println(voltage);
    Если подключить щуп A0 к D9 (где я ожидаю увидеть 2.5 вольта), я вижу широтно-импульсную модуляцию. И из неё мне нужно сгладить эту ШИМ до нужных мне 2.5 Вольт. Вопрос как? Здесь пишут про RC фильтр: http://fablabs.ru/wiki/index.php/RC-...82%D0%BE%D1%82
    Но супергладко у них тоже не получается. Как мне быть?
    2) Я меряю влоб напряжение между щупами A0 и AGRN, вставляю между ними батарейку на 1.5 Вольт, и вижу что 1.5 Вольт не показывает, я вижу только шум. Почему?
    П фильтр с применением электролита и керамики поможет сгладить все пульсации
    А что такое AGRN? Меряете чем? Если осциллографом, то нужно перевести вход на измерение постоянки
    Про фильтр я не понял мысль. Покупать возможности у нас нет. Как его самому смастерить для сглаживания?
    AGRN - это земля на стороне аналоговой стороны A. Т.е. батарейку я меряю между щупами A0 и AGRN. Программно нужно analogRead(A0) поменять?
    Я Вам и не предлагал покупать
    Смотрю на ардуину нано вер.7 и в упор не вижу такого контакта
