Есть какие-нибудь новости?
После долгой паузы работа над проектом продолжена.
Уточнены условия работы полного привода (ПП).
Критика, дополнения и комментарии приветствуются.
Каждая из частных задач была ранее реализована отдельно, сейчас просто свожу в один проект и один модуль.
В железе все воплощено, скетч в черне готов.
Проект оброс мясом и сейчас выглядит следующим образом.
Задачи:
1. Включение муфты ПП по 3х позиционному переключателю "AUTO"-"4x2"-"4x4"
- AUTO - режим работы муфты для распределения крутящего момента 75/25 (пер./задний мост)
- 4х2 - муфта выкл.
- 4х4 - режим работы муфты для распределения крутящего момента 60/40 (пер./задний мост)
- звуковое оповещение о вкл. муфте (реализовано)
- индикация о вкл. муфте на панели приборов (реализовано)
2. Управление видеокамерами (задняя, две боковые мертвых зон) - от сигнала заднего хода и при включении поворотников, доп. управление (переключение) камерами с рулевых кнопок (было реализовано, в наст. момент в доработке)
3. Управление Головным устройством (ГУ) с рулевых кнопок через ИК передатчик - "+/-" звук, след. трек.
4. Индикация на ЖКИ панели приборов рекомендуемой передачи КПП в зависимости от скорости движения (было реализовано, в наст. момент в доработке)
Реализация:
В проекта использованы модули:
- Seeeduino Mega 1280 (http://www.seeedstudio.com/wiki/Seeeduino_Mega)
- Monster moto shield (http://arduino.ru/forum/programmirov...er-moto-shield)
- 8 Relay Shield (http://big-e.ru/images/4х4_arduino/8...e-Arduino1.jpg)
- Шилд питания
- ИК передачик от пульта TV
- Отдельные решения ввода-вывода сигналов
Эл. схема проекта: http://big-e.ru/images/4х4_arduino/1.pdf
Фото готового модуля:
http://big-e.ru/images/4х4_arduino/P1040464.JPG
http://big-e.ru/images/4х4_arduino/P1040465.JPG
http://big-e.ru/images/4х4_arduino/P1040466.JPG
Скетч (пока в отладке, основные моменты работают):
Спасибо огромное отзывчивому и крайне терпеливому Администратору данного сайта.Код://#include <SPI.h> #include <avr/wdt.h>#if DEBUG #include <SoftwareSerial.h> #include <TVout.h> #include <fontALL.h> #include "pitches.h" #include <EEPROM.h> //#include <MsTimer2.h> #include <TimerFive.h> #include <IRremote.h> //**TODO /* */ // Программа для управления контроллером муфты ITM, камерами заднего и бокового видов, кнопками руля и магнитолой автомобиля Chery Tiggo #define DEBUG 1 // используется при отладке long MOMENT1=128; long MOMENT2=224; long MOM=0; IRsend irsend; //long Timer_Time=300000; //mcsec //boolean at_once=true; // переменная для контроля одноразового выполнения //Начальная мелодия /** int melody[] = {NOTE_C5, NOTE_E5,NOTE_E4, NOTE_C4}; int noteDurations[] = {10,10,10,4}; */ int melody[] = {NOTE_C5, NOTE_A4,NOTE_F4, NOTE_E5}; int noteDurations[] = {5,15,15,6}; volatile unsigned long Speed_ImpulseTime = 0; // время между импульсами датчика скорости volatile unsigned long Speed_time=0; // время для отсчета импульсов volatile int Speed_impulse_count = 0; // кол-во импульсов датчика скорости volatile float Speed=0; // скорость с датчика скорости volatile unsigned long Taho_ImpulseTime = 0; // время между импульсами тахометра volatile unsigned long Taho_time=0; // время для отсчета импульсов volatile int Tahometr_impulse_count = 0; // кол-во импульсов тахометра volatile float Taho=0; // обороты двигателя #define BRAKEVCC 0 #define CW 1 #define CCW 2 #define BRAKEGND 3 #define CS_THRESHOLD 100 char LastGear='0'; char RecommendGear='0'; //*****************ИК порт #define TOPBIT 0x80000000 #define NEC_HDR_MARK 9000 #define NEC_HDR_SPACE 4500 #define NEC_BIT_MARK 560 #define NEC_ONE_SPACE 1690 #define NEC_ZERO_SPACE 560 #define NEC_BITS 32 #define DUTY_CYCLE 1/3 // Carrier duty cycle #define PERIOD 26 // 38kHz, 1/38kHz =~ 26us #define ACTIVE_HIGH (PERIOD * DUTY_CYCLE) #define ACTIVE_LOW (PERIOD - (PERIOD * DUTY_CYCLE)) unsigned long SRC=0x04; unsigned long VOLDOWN=0x1F; unsigned long VOLUP=0x5C; unsigned long code[96]= {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F, 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x5F}; unsigned long codehex[96]= {0xAA00FF, 0xAA807F, 0xAA40BF, 0xAAC03F, 0xAA20DF, 0xAAA05F, 0xAA609F, 0xAAE01F, 0xAA10EF, 0xAA906F, 0xAA50AF, 0xAAD02F, 0xAA30CF, 0xAAB04F, 0xAA708F, 0xAAF00F, 0xAA08F7, 0xAA8877, 0xAA48B7, 0xAAC837, 0xAA28D7, 0xAAA857, 0xAA6897, 0xAAE817, 0xAA18E7, 0xAA9867, 0xAA58A7, 0xAAD827, 0xAA38C7, 0xAAB847, 0xAA7887, 0xAAF807, 0xAA04FB, 0xAA847B, 0xAA44BB, 0xAAC43B, 0xAA24DB, 0xAAA45B, 0xAA649B, 0xAAE41B, 0xAA14EB, 0xAA946B, 0xAA54AB, 0xAAD42B, 0xAA34CB, 0xAAB44B, 0xAA748B, 0xAAF40B, 0xAA0CF3, 0xAA8C73, 0xAA4CB3, 0xAACC33, 0xAA2CD3, 0xAAAC53, 0xAA6C93, 0xAAEC13, 0xAA1CE3, 0xAA9C63, 0xAA5CA3, 0xAADC23, 0xAA3CC3, 0xAABC43, 0xAA7C83, 0xAAFC03, 0xAA02FD, 0xAA827D, 0xAA42BD, 0xAAC23D, 0xAA22DD, 0xAAA25D, 0xAA629D, 0xAAE21D, 0xAA12ED, 0xAA926D, 0xAA52AD, 0xAAD22D, 0xAA32CD, 0xAAB24D, 0xAA728D, 0xAAF20D, 0xAA0AF5, 0xAA8A75, 0xAA4AB5, 0xAACA35, 0xAA2AD5, 0xAAAA55, 0xAA6A95, 0xAAEA15, 0xAA1AE5, 0xAA9A65, 0xAA5AA5, 0xAADA25, 0xAA3AC5, 0xAABA45, 0xAA7A85, 0xAAFA05}; //*****************ИК порт volatile unsigned long Time_On=0; int RearCamNum=1; #define SignalOn HIGH #define SignalOff LOW TVout TV; boolean mode=false; char prog_version_major =1; char prog_version_manor1 =0; char prog_version_manor2 =0; int speed_kmh=0; int taho_obm=0; //\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ////// ********Описание периферии********** /////////// // Контакт 0 для - зарезервировано, не использовать!!! // Контакт 1 для - зарезервировано, не использовать!!! #define TahometrPin 2 // Тахометр - требуется подтяжка, с прерыванием - ШИМ #define SpeedSensorPin 3 // Спидометр - требуется подтяжка, с прерыванием - ШИМ #define HandBrakePin 4 // Ручник - требуется подтяжка #define RearGearPin 5 // З.Х. - требуется подтяжка #define LeftTurnPin 6 // Лев. пов. - требуется подтяжка #define RightTurnPin 7 // Прав. пов. - требуется подтяжка #define MonsterMoto8 8// Контакт 8 для шилда управления муфты - MONSTER MOTO INB: Counter-clockwise input ШИМ #define MonsterMoto9 9// Контакт 9 для шилда управления муфты - MONSTER MOTO INB: Counter-clockwise input ШИМ #define SpeakerPin 10// Контакт 10 для динамика // Контакт 11 для Tvout Sync ЗАНЯТО!!!! //Контакт 12-21 СВОБОДНО #define FOURxFOURLedPin 22 // Индикатор 4х4 #define FOURxFOURSwitchPin 23 // Включатель 4х4 (50/50) - требуется подтяжка #define AWDSwitchPin 24 // Включатель AWD (70/30) - требуется подтяжка #define Relay_Camera1_Video_Pin 25// Контакт для реле - Камера З.Х. #define Relay_Camera2_Video_Pin 26// Контакт для реле - Камера лев. #define Relay_Camera3_Video_Pin 27// Контакт для реле - Камера прав. #define Relay_GU_12V_Pin 28// Контакт для реле - 12V питание на ГУ (имитация заднего хода) // Контакт 29 для Tvout Video ЗАНЯТО!!!! #define Relay_Camera1_12V_Pin 30// Контакт для реле - питание прав. #define Relay_Camera2_12V_Pin 31// Контакт для реле - питание лев. #define Relay_Camera3_12V_Pin 32// Контакт для реле - питание З.Х. #define Relay_MonsterMoto_12V_Pin 33// Контакт для реле - питание контроллера муфты #define LCDGearP_Indicate_Pin 34 // Контакт 34 для индикации Передачи P на ЖКИ #define ModeButtonPin 35// Контакт кнопка-режим // Контакт 36-37 СВОБОДНО #define LCDGear1_Indicate_Pin 38 // Контакт 38 для индикации Передачи 1 на ЖКИ #define LCDGear2_Indicate_Pin 39 // Контакт 39 для индикации Передачи 2 на ЖКИ #define LCDGear3_Indicate_Pin 40 // Контакт 40 для индикации Передачи 3 на ЖКИ #define LCDGear4_Indicate_Pin 41 // Контакт 41 для индикации Передачи 4 на ЖКИ #define LCDGearD_Indicate_Pin 42 // Контакт 42 для индикации Передачи D на ЖКИ #define LCDGearN_Indicate_Pin 43 // Контакт 43 для индикации Передачи N на ЖКИ #define LCDGearR_Indicate_Pin 44 // Контакт 44 для индикации Передачи R на ЖКИ #define IRPin 45 // ИК выход #define MonsterMoto4 46 // Контакт 46 для муфты на шилде MonsterMoto #define MonsterMoto5 47// Контакт 47 для муфты на шилде MonsterMoto #define MonsterMoto6 48// Контакт 48 для муфты на шилде MonsterMoto #define MonsterMoto7 49// Контакт 49 для муфты на шилде MonsterMoto // Контакт 50 MISO СВОБОДНО // Контакт 51 MOSI СВОБОДНО // Контакт 52 SCK СВОБОДНО // Контакт 53 SS СВОБОДНО //аналоговые входы // Контакт 0-3 СВОБОДНО #define MonsterMoto0 4//A4 для муфты на шилде MonsterMoto #define MonsterMoto1 5//A5 для муфты на шилде MonsterMoto #define MonsterMoto2 6//A6 для муфты на шилде MonsterMoto #define MonsterMoto3 7//A7 для муфты на шилде MonsterMoto #define WheelButtonsPin 8 //A8 // кнопки руля // Контакт 9-15 СВОБОДНО // описание контактов шилда Monster Moto int inApin[2] = { MonsterMoto7, MonsterMoto4}; // INA: Clockwise input int inBpin[2] = { MonsterMoto8, MonsterMoto9}; // INB: Counter-clockwise input int pwmpin[2] = { MonsterMoto5, MonsterMoto6}; // PWM input int cspin[2] = { MonsterMoto2, MonsterMoto3}; // CS: Current sense ANALOG input int enpin[2] = { MonsterMoto0, MonsterMoto1}; // EN: Status of switches output (Analog pin) //описание переменных //boolean RelayOn = false; double RPM; unsigned long Check_time ; // переменные нажатия рулевых кнопок unsigned long math_time,old_time,real_time, res_dt1, res_d; int LIMIT=10; char ButtonName='X'; // +, -, >, R=>>|, L=|<<, S=SRC, X=None // переменные нажатия рулевых кнопок - конец //################################################################### //общие настройки void setup() { wdt_enable (WDTO_8S); // сторожевой таймер от зависания TV.begin(PAL,120,96); // 1 ширина, 2 высота TV.select_font(font6x8); // 1 ширина, 2 высота TV.clear_screen(); //*************************Описание пинов************************** //Контакт 0 для - зарезервировано, не использовать!!! //Контакт 1 для - зарезервировано, не использовать!!! //Контакт 2 !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 0 pinMode(TahometrPin, INPUT); // Контакт для тахометра !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 0 digitalWrite(TahometrPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа тахометра attachInterrupt(0, TahometrImpulse_on, FALLING); //RISING);// настройка прерывания и функции на него //Контакт 3 !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 1 pinMode(SpeedSensorPin, INPUT); // Контакт для датчика скорости !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 1 digitalWrite(SpeedSensorPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа датчика скорости attachInterrupt(1, SpeedImpulse_on, FALLING); // настройка прерывания и функции на него //Контакт 4 pinMode(HandBrakePin, INPUT); // Контакт для ручника digitalWrite(HandBrakePin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа ручника //Контакт 5-7 pinMode(RearGearPin , INPUT);// Контакт для сигнала от заднего хода digitalWrite(RearGearPin , HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++ pinMode(LeftTurnPin, INPUT);// Контакт для сигнала от левого поворотника digitalWrite(LeftTurnPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++ pinMode(RightTurnPin, INPUT);// Контакт для сигнала от правого поворотника digitalWrite(RightTurnPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++ //Контакт 8-9 MonsterMoto for (int i=0; i<2; i++) { pinMode(inApin[i], OUTPUT); pinMode(inBpin[i], OUTPUT); pinMode(pwmpin[i], OUTPUT); } // Initialize braked for (int i=0; i<2; i++) { digitalWrite(inApin[i], LOW); digitalWrite(inBpin[i], LOW); } pinMode(SpeakerPin, OUTPUT); // Контакт 10 для динамика //Контакт 11 для TVout //Контакт 12-21 СВОБОДНО //Контакт 22 Индикатор 4х4 pinMode(FOURxFOURLedPin, OUTPUT);// Контакт Индикатор 4х4 //Контакт 23 Включатель 4х4 pinMode(FOURxFOURSwitchPin, INPUT);// Контакт Включатель 4х4 digitalWrite(FOURxFOURSwitchPin , HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++ //Контакт 24 Включатель AWD pinMode(AWDSwitchPin, INPUT);// Контакт Включатель AWD digitalWrite(AWDSwitchPin , HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++ //Контакт 25-28 pinMode(Relay_Camera1_Video_Pin, OUTPUT); pinMode(Relay_Camera2_Video_Pin, OUTPUT); pinMode(Relay_Camera3_Video_Pin, OUTPUT); pinMode(Relay_GU_12V_Pin, OUTPUT); // Контакт 29 для Tvout Video ЗАНЯТО!!!! //Контакт 30-33 pinMode(Relay_Camera1_12V_Pin, OUTPUT); pinMode(Relay_Camera2_12V_Pin, OUTPUT); pinMode(Relay_Camera3_12V_Pin, OUTPUT); pinMode(Relay_MonsterMoto_12V_Pin, OUTPUT); //34 pinMode(LCDGearP_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи P на ЖКИ //Контакт 35 кнопка-режим pinMode(ModeButtonPin, INPUT);// Контакт кнопка-режим digitalWrite(ModeButtonPin , HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++ // Контакт 36-37 СВОБОДНО //38 pinMode(LCDGear1_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 1 на ЖКИ //39 pinMode(LCDGear2_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 2 на ЖКИ //40 pinMode(LCDGear3_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 3 на ЖКИ //41 pinMode(LCDGear4_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 4 на ЖКИ //42 pinMode(LCDGearD_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи D на ЖКИ //43 pinMode(LCDGearN_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи N на ЖКИ //44 pinMode(LCDGearR_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи R на ЖКИ //Контакт 45 ИК выход pinMode(IRPin, OUTPUT); //46-49 Контакты MonsterMoto // Контакт 50 MISO // Контакт 51 MOSI // Контакт 52 SCK // Контакт 53 SS //выключаем ЖКИ, камеры и муфту Gear_LCD_Clear(); Cameras_OFF(); motorOff(0); motorOff(1); // Startup(); // стартовое приветствие // MsTimer2::set(1500, Timer2_Timer); // таймер будет срабатывать через каждые 500ms // MsTimer2::start();//запустить таймер Timer5.initialize(5000000); Timer5.attachInterrupt(Beep); #if DEBUG Serial.begin(9600); #endif } void Beep(void) { if ((digitalRead(FOURxFOURSwitchPin)==LOW)|| (digitalRead(AWDSwitchPin)==LOW))// если переключатель в положении 4х4 или Auto { TV.tone(NOTE_E5,400); } } // главный цикл void loop() { wdt_reset(); Cameras(); //Работа с камерами WheelButtons(); //Работа с кнопками руля Indicate_Recommended_Gear(Speed); //отображение рекомендуемой передачи на LCD FOURxFOURButton(); //Работа с переключателем 4x4 ModeButton();//Работа с кнопкой mode } boolean notyetdoes=false; //Работа с кнопкой mode void ModeButton() { if (digitalRead(ModeButtonPin)==LOW) { mode=!mode; notyetdoes=false; TV.tone(NOTE_D6,200); delay(1000); } if (mode) { //TV.begin(PAL,120,96); // 1 ширина, 2 высота //TV.select_font(font6x8); // 1 ширина, 2 высота //TV.clear_screen(); TVoutPrint(); } if ((!mode) && (!notyetdoes)) { TV.clear_screen(); notyetdoes=true; //TV.end(); } } /* #define note_len 200000 #define play_c 3830 #define play_d 3400 #define play_e 3038 */ void Startup() //Стартовое приветствие { for (int thisNote = 0; thisNote < 4; thisNote++) { int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]; TV.tone(melody[thisNote],noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; TV.delay(pauseBetweenNotes); TV.noTone(); } } /* void Timer2_Timer() //обработка событий в таймере - Работа с статусными событиями в таймере { } */ /* void playTone(int note) { long elapsed_time = 0; while (elapsed_time < note_len) { digitalWrite(SpeakerPin,HIGH); delayMicroseconds(note / 2); digitalWrite(SpeakerPin, LOW); delayMicroseconds(note / 2); elapsed_time += (note); } } */ //################################################################### //Работа с переключателем 4x4 void FOURxFOURButton() { if (digitalRead(FOURxFOURSwitchPin)==LOW) // если переключатель в положении 4х4 { digitalWrite(FOURxFOURLedPin, HIGH); digitalWrite(Relay_MonsterMoto_12V_Pin, HIGH); motorGo(0,CW,MOMENT2); } if (digitalRead(AWDSwitchPin)==LOW) // если переключатель в положении Auto { digitalWrite(FOURxFOURLedPin, HIGH); digitalWrite(Relay_MonsterMoto_12V_Pin, HIGH); motorGo(0,CW,MOMENT1); } if ((digitalRead(FOURxFOURSwitchPin)==HIGH)&&(digitalRead(AWDSwitchPin)==HIGH)) // если переключатель в положении 4х2 { digitalWrite(FOURxFOURLedPin, LOW); digitalWrite(Relay_MonsterMoto_12V_Pin, LOW); motorOff(0); } } void motorOff(int motor) { // Initialize braked for (int i=0; i<2; i++) { digitalWrite(inApin[i], LOW); digitalWrite(inBpin[i], LOW); } analogWrite(pwmpin[motor], 0); } /* motorGo() will set a motor going in a specific direction the motor will continue going in that direction, at that speed until told to do otherwise. motor: this should be either 0 or 1, will selet which of the two motors to be controlled direct: Should be between 0 and 3, with the following result 0: Brake to VCC 1: Clockwise 2: CounterClockwise 3: Brake to GND pwm: should be a value between ? and 255, higher the number, the faster it'll go */ void motorGo(uint8_t motor, uint8_t direct, uint8_t pwm) { if (motor <= 1) { if (direct <=4) { // Set inA[motor] if (direct <=1) digitalWrite(inApin[motor], HIGH); else digitalWrite(inApin[motor], LOW); // Set inB[motor] if ((direct==0)||(direct==2)) digitalWrite(inBpin[motor], HIGH); else digitalWrite(inBpin[motor], LOW); analogWrite(pwmpin[motor], pwm); } } #if DEBUG Serial.print("4x4_PWM="); Serial.println(pwm); #endif } //################################################################### //Работа с кнопками руля void WheelButtons() { char But='X'; if (WheelButonPush_IsPushed()){ But=ButtonName; } /* if (But=='>'){sendNEC(SRC);} if (But=='-'){sendNEC(VOLDOWN);} if (But=='+'){sendNEC(VOLUP);} */ if (But=='>'){irsend.sendNEC(codehex[SRC], 32);} if (But=='-'){irsend.sendNEC(codehex[VOLDOWN], 32);} if (But=='+'){irsend.sendNEC(codehex[VOLUP], 32);} #if DEBUG Serial.print("WH_But="); Serial.println(But); #endif } //################################################################### //Работа с камерами void Cameras() { int Camera_Num=0; //boolean Start_Video=false; if (digitalRead(RearGearPin)==SignalOn) {RearCamNum=1;} // если задняя передача выключена, то установить значение камеры задней =1 if ((digitalRead(RearGearPin)==SignalOff) && (ButtonName=='S')) //если задняя передача включена и нажата кнопка SOURCE, то сменить камеру { RearCamNum++; if (RearCamNum>3) {RearCamNum=1;} } if ((digitalRead(RearGearPin)==SignalOff) && (ButtonName=='L')) //если задняя передача включена и нажата кнопка <<, то сменить камеру левую { RearCamNum=2; } if ((digitalRead(RearGearPin)==SignalOff) && (ButtonName=='R')) //если задняя передача включена и нажата кнопка <<, то сменить камеру правую { RearCamNum=3; } if ((digitalRead(LeftTurnPin)==SignalOn) && (digitalRead(RightTurnPin)==SignalOff)) {Camera_Num=2; Time_On=millis();} if ((digitalRead(LeftTurnPin)==SignalOff) && (digitalRead(RightTurnPin)==SignalOn)) { Camera_Num=3; Time_On=millis();} if (digitalRead(RearGearPin)==SignalOff) {Camera_Num=RearCamNum; Time_On=millis();} if ((digitalRead(LeftTurnPin)==SignalOn) && (digitalRead(RightTurnPin)==SignalOn) && (digitalRead(RearGearPin)==SignalOn)) {Cameras_OFF();} //if ((digitalRead(LeftTurnPin)==SignalOff) && (digitalRead(RightTurnPin)==SignalOff) && (digitalRead(RearGearPin)==SignalOff)){Cameras_OFF();} #if DEBUG //Serial.println(digitalRead(RearGearPin)); #endif //if ((Start_Video) && (Camera_Num>0)) //{ if ((Time_On+1000)>millis()) {Camera_ON(Camera_Num);} //если время после события (поворота или заднего хода) не болле 1 сек, то камеру включить else {Cameras_OFF();} //} //if ((Time_On+1000)<millis()) {Cameras_OFF();} #if DEBUG Serial.print("Cam_Num="); Serial.println(Camera_Num); #endif delay(300); } //гасим ЖКИ void Gear_LCD_Clear() { digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, LOW); digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, LOW); digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, LOW); digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, LOW); digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, LOW); digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, LOW); digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, LOW); digitalWrite(LCDGearP_Indicate_Pin, LOW); } /* //################################################################### void Indicate_Gear_On_LCD(char GearName) { Gear_LCD_Clear(); if (GearName=='1'){digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, HIGH);} if (GearName=='2'){digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, HIGH);} if (GearName=='3'){digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, HIGH);} if (GearName=='4'){digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, HIGH);} if (GearName=='5'){digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, HIGH);} if (GearName=='R'){digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, HIGH);} if (GearName=='N'){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, HIGH);} } */ //################################################################### void Indicate_Recommended_Gear(float Speed_kmh) { if (Speed_kmh<=0) {RecommendGear='N';} // N if ((Speed_kmh>0) && (Speed_kmh<=7)) {RecommendGear='1';} // 1 if ((Speed_kmh>10) && (Speed_kmh<=22)) {RecommendGear='2';} // 2 if ((Speed_kmh>25) && (Speed_kmh<=40)) {RecommendGear='3';} // 3 if ((Speed_kmh>43) && (Speed_kmh<=85)) {RecommendGear='4';} // 4 if (Speed_kmh>90) {RecommendGear='D';} // 5 if (digitalRead(RearGearPin)==SignalOff){RecommendGear='R';} // R if (LastGear!=RecommendGear) { if (LastGear=='1'){digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, HIGH);} if (LastGear=='2'){digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, HIGH);} if (LastGear=='3'){digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, HIGH);} if (LastGear=='4'){digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, HIGH);} if (LastGear=='D'){digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, HIGH);} if (LastGear=='N'){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, HIGH);} if (LastGear=='R'){digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, HIGH);} if (LastGear=='P'){digitalWrite(LCDGearP_Indicate_Pin, HIGH);} if (RecommendGear=='1'){digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, LOW);} if (RecommendGear=='2'){digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, LOW);} if (RecommendGear=='3'){digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, LOW);} if (RecommendGear=='4'){digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, LOW);} if (RecommendGear=='D'){digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, LOW);} if (RecommendGear=='N'){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, LOW);} if (RecommendGear=='R'){digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, LOW);} if (RecommendGear=='P'){digitalWrite(LCDGearP_Indicate_Pin, LOW);} LastGear=RecommendGear; #if DEBUG Serial.print("R_GEAR="); Serial.println(RecommendGear); #endif } } //################################################################### // обработчик событий тахометра void TahometrImpulse_on() //сидит на прерывании 0, срабатывает при возникновении событий на 2 цифровом входе { //TimeImpulse1= Tahometr_impulse_count++; //увеличить счетчик импульсов //Speed=0; if (Tahometr_impulse_count >=2) //2имп=1 оборот коленвала { Taho_ImpulseTime = micros()-Taho_time; //время прихода между импульсами Taho_time = micros(); //обнулить Taho=((Tahometr_impulse_count*60*1000000)/(2*Taho_ImpulseTime)); // перевод в об/мин, формула универсальна для Тигго, 1 об на 2 ммпульса,1000000 - перевод мкс в сек., 60 - перевод сек в мин. #if DEBUG Serial.print("TIT="); Serial.println(Taho_ImpulseTime); Serial.print("Taho="); Serial.println(Taho); #endif Tahometr_impulse_count = 0; } } //################################################################### // обработчик событий датчика скорости void SpeedImpulse_on() //сидит на прерывании 1, срабатывает при возникновении событий на 3 цифровом входе { //TimeImpulse1= Speed_impulse_count++; //увеличить счетчик импульсов //Speed=0; if (Speed_impulse_count >=2) //2имп=0,8м 5имп=2м { Speed_ImpulseTime = micros()-Speed_time; //время прихода между импульсами Speed_time = micros(); //обнулить Speed=((Speed_impulse_count*2*3.6*1000000)/(5*Speed_ImpulseTime)); // перевод в км/ч, формула универсальна для Тигго, 2=2м за 5 ммпульсов, 3.6 - перевод м/с в км/ч, 1000000 - перевод мкс в сек., 5 - 5 импульсов #if DEBUG Serial.print("SIT="); Serial.println(Speed_ImpulseTime); Serial.print("Speed="); Serial.println(Speed); #endif Speed_impulse_count = 0; } } void TVoutPrint() { //TV.clear_screen(); TV.set_cursor(0,0); TV.print(" MONSTER IV v1.0.0"); /*TV.print(prog_version_major); TV.print("."); TV.print(prog_version_manor1); TV.print(prog_version_manor2);*/ TV.set_cursor(0,6); TV.print("-------------------"); TV.set_cursor(0,11); TV.print("SPD="); speed_kmh=Speed; TV.print(speed_kmh); TV.print(" "); TV.set_cursor(60,11); TV.print("TAH="); taho_obm=RPM; TV.print(taho_obm); TV.print(" "); TV.set_cursor(0,17); TV.print("-------------------"); TV.set_cursor(0,22); TV.print("MODE="); TV.print(int(mode)); TV.set_cursor(60,22); TV.print("REAR="); TV.print(digitalRead(RearGearPin)); TV.set_cursor(0,30); TV.print("LEFT="); TV.print(digitalRead(LeftTurnPin)); TV.set_cursor(60,30); TV.print("RIGH="); TV.print(digitalRead(RightTurnPin)); TV.set_cursor(0,38); TV.print("GEAR="); TV.print(RecommendGear); TV.set_cursor(60,38); TV.print("WHEL="); TV.print(ButtonName); TV.set_cursor(0,46); TV.print("4x4="); TV.print(digitalRead(FOURxFOURSwitchPin)); TV.set_cursor(60,46); TV.print("AWD="); TV.print(digitalRead(AWDSwitchPin)); TV.set_cursor(0,54); TV.print("-------------------"); TV.set_cursor(0,59); TV.print("C1_12V="); TV.print(digitalRead(Relay_Camera1_12V_Pin)); TV.set_cursor(60,59); TV.print("C1_VID="); TV.print(digitalRead(Relay_Camera1_Video_Pin)); TV.set_cursor(0,67); TV.print("C2_12V="); TV.print(digitalRead(Relay_Camera2_12V_Pin)); TV.set_cursor(60,67); TV.print("C2_VID="); TV.print(digitalRead(Relay_Camera2_Video_Pin)); TV.set_cursor(0,75); TV.print("C3_12V="); TV.print(digitalRead(Relay_Camera3_12V_Pin)); TV.set_cursor(60,75); TV.print("C3_VID="); TV.print(digitalRead(Relay_Camera3_Video_Pin)); TV.set_cursor(0,83); TV.print("-------------------"); TV.set_cursor(0,88); TV.print("MN_12V="); TV.print(digitalRead(Relay_MonsterMoto_12V_Pin)); TV.set_cursor(60,88); TV.print("MOM="); if ((digitalRead(AWDSwitchPin)==HIGH)&& (digitalRead(FOURxFOURSwitchPin)==HIGH)){TV.print(0);} if (digitalRead(AWDSwitchPin)==LOW) {MOM=((MOMENT1*100)/512); TV.print(MOM);} if (digitalRead(FOURxFOURSwitchPin)==LOW) {MOM=((MOMENT2*100)/512); TV.print(MOM);} TV.print("% "); // TV.print(rear_status); } /* void play_OK() { tone(SpeakerPin, NOTE_E4,800); } void play_reset() { tone(SpeakerPin, NOTE_A5,1000); // reset } void play_caution() { tone(SpeakerPin, NOTE_D7,800); } void mute() { noTone(SpeakerPin); } */ void Cameras_OFF() { Camera_OFF(1); Camera_OFF(2); Camera_OFF(3); } void Camera_ON(int Camera_Num) { if (Camera_Num==1) { Camera_OFF(2); Camera_OFF(3); digitalWrite(Relay_Camera1_12V_Pin, HIGH); digitalWrite(Relay_Camera1_Video_Pin, HIGH); digitalWrite(Relay_GU_12V_Pin, HIGH); } if (Camera_Num==2) { Camera_OFF(1); Camera_OFF(3); digitalWrite(Relay_Camera2_12V_Pin, HIGH); digitalWrite(Relay_Camera2_Video_Pin, HIGH); digitalWrite(Relay_GU_12V_Pin, HIGH); } if (Camera_Num==3) { Camera_OFF(1); Camera_OFF(2); digitalWrite(Relay_Camera3_12V_Pin, HIGH); digitalWrite(Relay_Camera3_Video_Pin, HIGH); digitalWrite(Relay_GU_12V_Pin, HIGH); } if ((Camera_Num<1)||(Camera_Num>3)){Cameras_OFF();} } void Camera_OFF(int Camera_Num) { if (Camera_Num==1) { digitalWrite(Relay_Camera1_12V_Pin, LOW); digitalWrite(Relay_Camera1_Video_Pin, LOW); digitalWrite(Relay_GU_12V_Pin, LOW); } if (Camera_Num==2) { digitalWrite(Relay_Camera2_12V_Pin, LOW); digitalWrite(Relay_Camera2_Video_Pin, LOW); digitalWrite(Relay_GU_12V_Pin, LOW); } if (Camera_Num==3) { digitalWrite(Relay_Camera3_12V_Pin, LOW); digitalWrite(Relay_Camera3_Video_Pin, LOW); digitalWrite(Relay_GU_12V_Pin, LOW); } } //################################################################### // Функция проверки нажатия рулевой кнопки // Возвращает false если кнопка не была нажата // и true если нажата // ButtonName принимает значения в зависимости от нажатой кнопки +, -, >, R=>>|, L=|<<, S=SRC, X=None boolean WheelButonPush_IsPushed() { bool result; result=false; unsigned long buttonVal; buttonVal=0; ButtonName='X'; res_d = analogRead(WheelButtonsPin); if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT; delay(10); res_dt1 = analogRead(WheelButtonsPin); old_time = millis(); math_time = 0; while(math_time < 200) { real_time = millis(); math_time = real_time - old_time; res_dt1 = analogRead(WheelButtonsPin); if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break; } if( math_time > 70) { buttonVal=res_d; ButtonName='X'; // Serial.println (res_d); if ((buttonVal>25) && (buttonVal<45)) { ButtonName='-'; //35-36 result=true; } if ((buttonVal>60) && (buttonVal<85)) { ButtonName='+'; //72-73 result=true; } if ((buttonVal>110) && (buttonVal<135)) { ButtonName='S'; //122 result=true; } if ((buttonVal>175) && (buttonVal<200)) { ButtonName='R'; //187 result=true; } if ((buttonVal>275) && (buttonVal<295)) { ButtonName='L'; //285 result=true; } if ((buttonVal>415) && (buttonVal<440)) { ButtonName='>'; //429 result=true; } if ((buttonVal>645) && (buttonVal<670)) { ButtonName='X'; //658-659 result=false; } buttonVal=0; } return result; } //Функции работы с ИК портом void mark(long time) { for(int i = 0; i < (time / PERIOD); i++) { digitalWrite(IRPin, HIGH); delayMicroseconds(ACTIVE_HIGH - 4); // digitalWrite() takes 4us digitalWrite(IRPin, LOW); delayMicroseconds(ACTIVE_LOW - 4); // digitalWrite() takes 4us } } void sendNEC(unsigned long data) { // Leader code mark(NEC_HDR_MARK); delayMicroseconds(NEC_HDR_SPACE); for (int i = 0; i < NEC_BITS; i++) { mark(NEC_BIT_MARK); if (data & TOPBIT) delayMicroseconds(NEC_ONE_SPACE); else delayMicroseconds(NEC_ZERO_SPACE); data <<=1; } // stop bit mark(NEC_BIT_MARK); }
Которого и прошу с пристрастием посмотреть схему и скетч.
Сильно тормозит работу TVout от которого видимо придется отказаться.
Последний раз редактировалось kadushkin; 07.01.2016 в 23:54.
Прошу помощи.
Подключил к ардуино резистивные кнопки руля по такой схеме
(полная схема постом выше)
При этом ардуино была запитана от источника питания от бортсети и компа через USB.
При отладке нажимал кнопки руля и их значения выводил в Serial.
Потом прописал в скетче нужные значения с допусками.
(При этом обратил внимание, что одна из кнопок руля при нажатии выводит значение 0, чего быть не должно, так как стоит резистор. Не нажатые кнопки= 667 из 1023).
Скетч работал нормально.
Отключив ардуино от USB кнопки перестали работать нормально, перепутались, сместились (как будто сопротивление от них другое стало приходить).
Новые значения не могу посмотреть, комп-то отключен.
Возможно где-то нужно землю соединить Arduino и бортсети авто?
Последний раз редактировалось kadushkin; 31.01.2016 в 21:28.
Проблема том что при подключении от USB питание будет примерно 4,5в, а при питании от 12в плюс минус 5вОтключив ардуино от USB кнопки перестали работать нормально, перепутались, сместились (как будто сопротивление от них другое стало приходить).
Ну и соответственно все показания сьедут
Так что советую серьезно уделить внимание питанию ардуины
Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2016 в 02:13.
Спасибо.
Модуль запитан от источника питания 12В->7В.
Естественно борт сеть авто 11-14В.
Куда вот только значения кнопок выводить, чтобы визуально знать какое значение при нажатии.
Как вариант можно приспособить крошечный OLED дисплей и подключить его по I2C
Что-то я не правильно сделал.
Почему-то при подключении внешнего питания, при нажатии на некоторые кнопки (82ом и 164ом) выдается отрицательное напряжение (смотрел по мультиметру).
Раньше на arduino mega это работало.
Сейчас на seeeduino mega - нет.
Замерил все одинаково и обвязка в том числе.
Резистор 2к, кондер 153 в обоих случаях.
Вот только почему-то на arduino mega сопротивление между пинами + и - 0,95к, а на seeeduino mega - 0,4к(мерил при выкл. контроллерах) может в этом дело?
Последний раз редактировалось kadushkin; 06.02.2016 в 22:21.
Откуда там взятся отрицательному напряжению?
Так мультиметр показывал.
Одна из кнопок руля при нажатии выводит значение 0, чего быть не должно (должно быть ~65 из 1023, так как стоит резистор 82ом. Не нажатые кнопки= 667 из 1023
Ума не приложу, где ошибся.
Может в этом причина и резистор 2к, заменить на какой-то другой номинал?на arduino mega сопротивление между пинами + и - 0,95к, а на seeeduino mega - 0,4к
