Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 5910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 153
  1. #141
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Проверь на вирусы
  2. #142
    проверился. чисто..
  3. #143
    Нащёт телефоного транса- какой именно трансформатор нужен?
  4. #144
    Из телефонных подходит АDSL SPLITTER те что с модемом дарят, там два
    трансформатора по 300 Ом почти готовый фильтр кроме разъемов.
    Но басы уходят на ноль, а высокие режут ухи даже слышно как
    телеведущие причмокивают по тв (а сурдопереводчики матерятся, так тихо бл@#*...) ,
    но работает,
    Проверял так:
    выключал комп.
    усилок 100Вт на макс.
    подключаю усилок без фильтра на выход компа - слышу гул трансформатора,
    с фильтром никаких звуков воабче тишина
    может быть поставить буферные конденсаторы на вход и выход както так:
Название:	ADSL Splitter to MisteryGL_shem.png
ID:	13870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 20Amax; 25.01.2012 в 02:58.
  5. #145
    А из самого ADSL MODEM-а, трансформатор, работает тоже, звук чуть тише но трансформатор там один так что, либо моно, либо два модема ковырять.
    Но лучше всего из старых телефонных DIAL-UP модемов трансформаторы
    нужно из двух модемов по одному трансформатору, они могут быть разные внешне,
    но работают одинаково хорошо, вот краткие данные одного из тр-а.:
    CM-99269
    Professional to HiFi Level Reduction Transformer
    Converts 600 Om Professional Level to HiFi Level
    Very Good Bandwidth (essentially flat to 60 kHz; -3 dB at 120 kHz)
    Very Good CMRR: 112 dB at 60 Hz
    +18 dB nominal voltage step-down
    Low profile package; pc mount
ID:	13876   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 20Amax; 25.01.2012 в 03:39.
  6. #146
    Вот "правильная" схема с зашитой от коротких замыканий и перегрузок
    конденсатор 100Мф и индуктивность 6.8u можно выкинуть,но на схеме они есть,
    адаптированная схема, выходной цепи магнитолы Sony CDX
  7. #147
    (удалено)
  8. #148
    Подскажите, камрады!
    Ситуация: Через штатную голову через AUX подключаю навигатор - звук чистый. Подключаю зарядку на навик через прикуриватель - появляются сильные шумы, причем даже с незаведенным двигателе.
    Помогут ли следующие мероприятия:
    1. Установка Mystery MAD GL между головой и АУХ навика? (кстати, это и есть так называемая гальваническая развязка?)
    2. Установка фильтра питания перед прикуривателем до зарядки по схеме с кондерами и фер.кольцом http://compcar.ru/forum/showthread.p...&page=2post#20
    3. Установка фильтра питания между зарядным устройством и навиком(если такой вариант возможен, то какой фильтр требуется?)
    Последний раз редактировалось RCarlos; 02.03.2013 в 18:17.
  9. #149
    Тоже проблемка с наводками. Имеется: карписюк, запитанный от АКБ и + и - 4-мя квадратами, на 4-х канальном усилке сила в 25 квадратов, также и + и - от АКБ. Вой генератора полечил путем дублирования массы куском кабеля КГ25 с минуса АКБ на корпус двигателя. Небольшой фон присутствует, если выкрутить на звучок на максимум, не напрягает... почти идеал. Далее... есть usb-девайс (громкая связь), который подключается в разрыв к межблоку м/у звуковой и усилком, так с этим девайсом фон просто ужасный. Проблема кроется так понимаю в разной точке земли м/у бп m2itx, к которому подключен девайс и питанием усила от АКБ? Пробовал питание +5V девайса взять ни с USB, а с самого БП - фон немного спал, но совсем не много. Фильтр MAD GL ни то что не решает проблему, а даже усугубляет ((. Так же есть преобразователь питания с 12-36V на 5V и в 3А. Если на этот преобразователь подать питание от АКБ, а выход с преобразователя на usb-девайс (распаяв usb шнурок на data + и - в комп, а питание на преобразователь), есть шанс, что помехи могут уйти? Как правильно запитать девайс, что бы избавиться от фона?
  10. #150
    Я нечто подобное пробовал, только помоему другой производитель. Так высокие частоты немного подрезало вместе с шумами. А так нормально
