Смотрите, вот мои мысли.
Ардуиной мы через RC ФНЧ подаём 3.5 Вольт управляющего напряжения, на выходе блока питания получаем 800 Вольт и 0.6 mA, сюдя по схемам подключения:
https://monosnap.com/file/cSgbEpJc7t...vvrmg0CKwBmNCl
https://monosnap.com/file/es18pt47y0...rIksySgLufZacg
Далее я через делитель напряжения понижаю вольтаж с 0-1000 Вольт до 0-500 Вольт и меряю его через мультиметр (он до 600 Вольт принимает, поэтому 400 я померяю). Для теста, что бы увидеть что корректно выдаётся напряжение. Вопрос такой: 800 Вольт и 0.6 mA - опасны? Если вдруг дотронусь случайно...
Далее подключаем к выходам блока питания 800 Вольт и 0.6 mA сам ФЭУ по схеме: https://monosnap.com/file/JENNa7Nmce...MoEEwSMz18FuW9 Тут только в сокет воткнуть.
Далее с ФЭУ нужно Ардуиной замерять выходной ток: https://monosnap.com/file/WH8wtrVCfq...jxVQPYeDu6X7qV
Максимум 0.1 mA и 800 Вольт.
Нужно сделать инвертор с -800 Вольт до +5 Вольт. Варианта два: такая схема через делитель напряжения: https://monosnap.com/file/X4LmbSSh5k...OqaqOsBBbBJc9A
И такая через инвертирующий операционный усилитель: https://monosnap.com/file/DPB9wVKyai...3Yao1rH2hXtrKi
Естественно резисторы нужно подбирать по ватности, что бы выдержали.
Вопрос - в какой схеме точность будет выше?
Ответить с цитированием
