Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Как сделать спидометр на ардуино( Новичек)
    Здравствуйте ребята.
    Кто может дословно разжевать как подключить спидометр к ардуино, сейчас для отладки использую вентилятор от пк, на штатной панели он выдает 110км\ч.
    На вентиляторе 3 провода, красный,черный,желтый. для подключения использую оптопару 817.
    Подключаю так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сколько скетчей перепробовал, нечего не работает.
    Подскажите как правильно подключить и может кто-то даст готовый скейч.
    По умолчанию Re: Как сделать спидометр на ардуино( Новичек)
    можно скетч частотомера использовать http://cyber-place.ru/showthread.php...D0%BE%D1%82%2A
    Пересчитать частоту в скорость очень просто, для этого нужно знать цену деления Ваших импульсов
    Схема выше не рабочая
    Последний раз редактировалось Chip; 29.08.2016 в 11:09.
    А можете подсказать как подключить ее что-бы работало?
    Какой уровень напряжения импульсов на выходе?
    У вентилятора компьютерного, за один оборот, сигнальный провод 2 раза садится на массу.
    Я спрашивал про амплитуду импульса
    12вольт
    Резистор Rl-10К и Rd-1,5К
    Vcc +5в
    Последний раз редактировалось Chip; 06.09.2016 в 00:53.
    Vcc +5в
    Здравствуйте, подскажите вы случаем не знаете как именно работает вот этот код?
    Код:
    unsigned long cur_ms = 0; //переменная для отслеживания натикавших миллисекунд с момента пуска МК
    unsigned long prev_ms = 0; //переменная для вычисления отрезков времени
    int ms = 0; //сам отрезок времени
    int m = 0; //пройденное расстояние
    int speed = 0; //переменная для хранения скорости
    void setup() {
    pinMode(20, INPUT); //включаем 20й порт на Ардуино Мега2560 на чтение
    digitalWrite(20, HIGH);  //включаем подтягивающий резистор
    attachInterrupt(3, odom, RISING); //включаем внешнее прерывание
    void odom() {
        m++; //добавляем 1 при каждом срабатывании
    void loop() {
        cur_ms = millis(); //сколько прошло мс с момента включения
        ms = cur_ms - prev_ms; //сколько прошло мс с последнего расчета
        if (ms > 500) {
            prev_ms = cur_ms; //ставим метку когда было срабатывание
            speed = m * 3600 / ms; //вычисляем скорость км в час по кол-ву пройденных метров за отрезок времени ms
            m = 0; //обнуляем пройденное расстояние
            ms=0; //обнуляем отрезок времени
    Через оптопару подключаю компьютерный вентилятор для проверки, выдает какой-то бред. Если вентилятор подключить к приборной панели показывает 80км\ч.
    В этом коде ошибка компиляции в строке "sp=(600000.0/(micros() — micros_sp));"
    Код:
    unsigned long micros_sp;
    volatile int sz; //счетчик обнуления
    volatile int sp; //скорость
    void setup(){
    Serial.begin(115200); //инициализация ком порта
    attachInterrupt(1, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронту импульса
    void loop(){
    Serial.print (sp);
    sz = sz — 1;
    if (sz == 0){
    sp = 0;
    delay(50);
    void speedometr(){ //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию
    micros_sp= micros();
    sz = 30;
    Если вам не сложно разжуйте как это работает, откуда берутся цифры в первом коде "3600" , а во втором "600000.0"
    Последний раз редактировалось mario2010; 05.12.2016 в 15:48.
    Вы бы для читаемости кода, выложили бы его как положено
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2016 в 18:44.
