Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
  1. #51
    По умолчанию Re: Автозапуск на ардуино nano
    Я бы лучше снимал сигнал с помощью оптрона PC817
    Вы еще больше меня загнали в область неизвестного))))) что такое оптрон я услышал впервые и как подключить сигнал с лампочки через него к ардуино мне еще больше не понятно
    UPD. Вроде понял. На выходы 2 и 3 кидаю землю (с ардуино?), на выход 1 сигнал с лампочки, и когда она загорается, ардуино с выхода 4 понимает, что она зажглась. Тогда опять же вопрос про резисторы. Нужны ли они, где и какого номинала? Вроде с резисторами вместо оптрона как то проще))))) сделал 5 в вместо 12 и все.
    Последний раз редактировалось WhoAmI; 06.12.2016 в 15:19.
  2. #52
    к VF1 и GND подключаете любой сигнал с автомобиля
    RX к контроллеру
    Или по схеме с общим коллектором и с внутренним подтягивающим резистором
    Последний раз редактировалось Chip; 06.12.2016 в 20:39.
  3. #53
    RX к контроллеру
    Спасибо большое, попробую второй вариант. Вопрос по первому: Rx на плате ведь один, и сигналов два с двух лампочек. или Rx тогда один общий для них, а +5V на входы платы?
    Последний раз редактировалось WhoAmI; 08.12.2016 в 13:37.
  4. #54
    Это пример подключения сигналов автомобиля к контроллеру. Не нужно смотреть обозначения пиов
  5. #55
    Доброго времени суток. в схеме можно добавить еще 1 реле с задержкой на 5-6 сек для включения свечей накала для дизельных двигателей?
    если я не по теме то дайте ссылку, где можно задавать подобные вопросы, а еще лучше найти схемку на ардуино с функйией включения свечей накаливания дизелей.
  6. #56
    Привет!Можно.У нано и uln есть свободные вход/выход.В код дописать,где надо их включать.Схему и плату переделать под нужное кол-во реле.
  7. #57
    Спасибо mopkran за ответ, попробую.
  8. #58
    Тоже собираюсь сделать подобное, только проще. Достаточно ли одного реле на страртер или надо несколько, эмулируя поворот ключа?
  9. #59
    Всё зависит от конструкции вашего авто. Но как минимум 2 реле нужны - стартер и зажигание...остальное по эл. схеме авто..
  10. #60
    Товарищи. Можете написать полный список элементов для сего автозапуска? Заранее спасибо
