пара должна быть IRLU****
IRLU9343
Вот схема, я ее на практике не проверял, теоретически схема рабочая.
Последний раз редактировалось Chip; 19.06.2012 в 17:33.
Здравствуйте, мб кто поможет, я собираюсь собрать этот мост:
в качестве биполярного транзистора будет использован ( BC547B), только напряжение питания двигателей 7V, максимум ток нагрузки (двигателя в режиме КЗ) 2.4 Ампера. Вопрос: подойдут ли мне данные транзисторы, и мб нужно изменить номинал резисторов ( если да то какие выбрать).
P.S. ШИМ сигнал будет тоже с PWM выхода Ардуины.
Последний раз редактировалось Star_scream; 05.08.2014 в 21:07.
Для какого?
Для данного моста:
В электронике не силён. Напряжение и ток питания будут 24В 3А. Сингалы управления будут приходить с ардуино уно (5В, 40мА) В качестве биполярного транзистора хотел использовать bc817. Его параметры:
Получается, с помощью R1 нужно ограничить ток через коллектор-эмиттерный переход транзистора. Получается так: R1=Uпитания/Iкэ мах = 24/1 = 24 Ом?
Теперь посчитаю R2. Ток управления транзистором bc817 будет равен I=Iкэ мах/h21 = 1/600 = 1.7мА? Соответственно, чтобы задать такой ток, R2 необходимо выбрать R2 = Uкэ/I = 24/0.0017 = 14кОм?
Что-то сильно я намудрил. Надеюсь, не запутал Вас. Спасибо, что откликнулись
Последний раз редактировалось Gimbarr; 10.12.2016 в 22:16.
Данная схема не дружит с ШИМ, если только в ключевом режиме ее использовать
управление шаговиком этой схемой не подойдет
А чем Вам не нравятся специализированные микросхемы драйверов ШД http://duino.ru/product_info.php/inf...vigatelya.html
Для большого тока можно во такие микросхемы использовать http://duino.ru/product_info.php/inf...lnyi--30A.html
Раньше когда я эти схемы выкладывал с драйверами были напряги, сейчас проще купить чем самому что то паять
Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2016 в 02:55.
