Могла. Но такой дубак был, что скорее лед.
а вот интересно- в заморозки пришлось гонять печку на всю.
как следствие начала глючить магнитола. то енкодеры не работали, то не выключалась.
не пробовали проверить работу в разных температурах?
еще знаю, что при больших заморозках кварцы не заводятся. им шума не хватает.
Да нет. Все завелось в автоматическом режиме по включению зажигания, комп стартовал, и тач работал. Усилитель включился и работал, но недолго. Открывалась только водительская дверь, потому и заподозрил провод на мидбас. Поскольку проводка нормальная, согласен с basurman971.
Запилил синензубый модуль для громкой связи на базе XS3868. Развязка аналоговой части трансформаторами. Звук получился вполне пригодный для телефонного разговора, явных помех или фона нет. Музыку тоже можно воспроизводить, но качество очень посредственное. С микрофоном было много плясок, в итоге фон полностью убрать не получилось, но опять же для разговора вполне приемлемо.
Глюки тача погрузили в печаль. Бессистемно жмет нижний левый угол, иногда есть такой эффект, иногда нет. Иногда проходит после перезагрузки, иногда нет. Тач не зажат рамкой 100%. Ставлю на контроллер. Для понимания процессов сделал свой контроллер на atmega88. Оказалось иногда выкидывает значения x=1023, y=0. Это явно за пределами рабочей площади. Простая фильтрация по диапазону значений вроде как все решила. Драйвер изобразил незатейливый с калибровкой методом прищуренного глаза. Посмотрим, как оно будет работать дальше.
Исходники для AVR и обработчик для компа в архиве.
Проклейка по кругу матрицы самоклеющим алюминевым скотчем, вроде как у меня побароло самопроизвольное нажатие тача....что то подобие экрана получилось, надо бы заземлить это дело, но руки не дошли, пока так работает.
sirota, спасибо, про скотч идея интересная. на стандартном контроллере были подозрения на наводки, но до экранирования дело не дошло.
сейчас пока наблюдаю за работой того, что получилось. пока полет нормальный. подозреваю, что дело могло быть еще и в питании. сейчас тач питается через свой отдельный стабилизатор, а не от usb.
