Модем к ардуино подключается так:
5В модуля на 5В ардуино
GND на GND ардуино
TXD на любой Dx вывод ардуино
RXD на любой Dx вывод ардуино
GND на GND ардуино
Все верноТак если я подключусь вот так:
То все будет правильно?
Так как у меня 8 канал. реле, схему пришлось переделать: Вложение 19371
Вложение 19370
И вот что у меня получилось. Всё ли сделал правильно?
Не все. Питание реле и модема не стоит брать с +5В
Нужен отдельный стабилизатор питания например такой https://duino.ru/product_info.php/in...yazheniem.html
Я бы и ардуину в автомобиле запитал бы от него
Последний раз редактировалось Chip; 24.04.2018 в 19:30.
Да. Запитать все от него
Только сначала настрой его на 5В , а потом подключай, иначе все спалишь
Порылся немного в интернете и нашел вот этот код, только под 4 канальное реле. И хочу спросить нормальный ли код и много ли работы, что бы переделать код под 8 канальное реле?
Код:#include #include #define TIMEOUT 5000 #define ACTIVE LOW #define OFF HIGH byte Relay[] = {A0,A1,A2,A3}; byte StatRelay[4]; char buffNumber[20]; char currentLine[500] = ""; int currentLineIndex = 0; bool nextLineIsMessage = false; String replyNumber = "089510863958"; GPRS gprs; void setup() { for(int i=0; i < 4; i++) { pinMode (Relay[i] , OUTPUT); digitalWrite (Relay[i], MATI); StatRelay[i] = MATI; } Serial.begin(9600); while (!Serial); Serial.println("Activate SIM800L V2 >>> Automatically Read SMS"); gprs.preInit(); delay(1000); while (0 != gprs.init()) { delay(1000); Serial.print("init errorrn"); } // Manage message to mode ASCII if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGF=1rn", "OK", TIMEOUT)) { ERROR("ERROR:CNMI"); return; } // Read Incoming SMS if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0rn", "OK", TIMEOUT)) { ERROR("ERROR:CNMI"); return; } int pjg = replyNumber.length() + 1; buffNumber[pjg]; replyNumber.toCharArray(buffNumber,pjg); Serial.print("Send reply to number = > "); Serial.println(buffNumber); Serial.println("Initialization Done"); Serial.println("============================================================="); } void loop() { // Change status Relay ON / OFF for(int i=0; i < 4; i++) { digitalWrite(Relay[i], StatRelay[i]); } // If there is input data from SIM800 if (gprs.serialSIM800.available()) { char lastCharRead = gprs.serialSIM800.read(); // Save all data on lastCharRead, then if there is r or n, as a final signal of incoming message if (lastCharRead == 'r' || lastCharRead == 'n') { String lastLine = String(currentLine); // If the last message +CMT indicates new message arrive if (lastLine.startsWith("+CMT:")) { Serial.println(lastLine); nextLineIsMessage = true; } else if (lastLine.length() > 0) { if (nextLineIsMessage) { Serial.println(lastLine); // ================================================================>> Function of Relay Controller //Relay 1 Controller if (lastLine.indexOf("Relay 1 ON") >= 0) { StatRelay[0] = AKTIF; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 1 Status Active"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Active"); } else if (lastLine.indexOf("Relay 1 OFF") >= 0) { StatRelay[0] = MATI; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 1 Status Off"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Off"); } //Relay 2 Controller if (lastLine.indexOf("Relay 2 ON") >= 0) { StatRelay[1] = AKTIF; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 2 Status Active"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Active"); } else if (lastLine.indexOf("Relay 2 OFF") >= 0) { StatRelay[1] = MATI; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 2 Status Off"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Off"); } //Relay 3 Controller if (lastLine.indexOf("Relay 3 ON") >= 0) { StatRelay[2] = AKTIF; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 3 Status Active"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Active"); } else if (lastLine.indexOf("Relay 3 OFF") >= 0) { StatRelay[2] = MATI; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 3 Status Off"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Off"); } //Relay 4 Controller if (lastLine.indexOf("Relay 4 ON") >= 0) { StatRelay[3] = AKTIF; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 4 Status Active"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Active"); } else if (lastLine.indexOf("Relay 4 OFF") >= 0) { StatRelay[3] = MATI; Serial.print("Reply====>>>> "); Serial.println("Relay 4 Status Off"); gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 4 Status Off"); } nextLineIsMessage = false; } // ==================================================================>> } //Clear char array for next line of read for ( int i = 0; i < sizeof(currentLine); ++i ) { currentLine[i] = (char)0; } currentLineIndex = 0; } else { currentLine[currentLineIndex++] = lastCharRead; } } }
Я думаю что проще попробовать, чем рыться в чужом коде
Последний раз редактировалось Chip; 25.04.2018 в 20:07.
