Сообщение от
Chip
Все от стабилизатора, а стабилизатор к 12 В
Можно, но USB может в пике и не потянуть
Наконец подключил всё по этой схеме:
Вставил сим карту, подкоректировал код:
Код:
#include <gprs.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define TIMEOUT 5000
#define ACTIVE LOW
#define OFF HIGH
byte Relay[] = {A0,A1,A2,A3};
byte StatRelay[4];
char buffNumber[20];
char currentLine[500] = "";
int currentLineIndex = 0;
bool nextLineIsMessage = false;
String replyNumber = "мой номер телефона";
GPRS gprs;
void setup() {
for(int i=0; i < 4; i++) {
pinMode (Relay[i] , OUTPUT);
digitalWrite (Relay[i], OFF);
StatRelay[i] = OFF;
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Serial.println("Activate SIM800L V2 >>> Automatically Read SMS");
gprs.preInit();
delay(1000);
while (0 != gprs.init()) {
delay(1000);
Serial.print("init errorrn");
// Manage message to mode ASCII
if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGF=1rn", "OK", TIMEOUT)) {
ERROR("ERROR:CNMI");
return;
// Read Incoming SMS
if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0rn", "OK", TIMEOUT)) {
return;
int pjg = replyNumber.length() + 1;
buffNumber[pjg];
replyNumber.toCharArray(buffNumber,pjg);
Serial.print("Send reply to number = > ");
Serial.println(buffNumber);
Serial.println("Initialization Done");
Serial.println("=============================================================");
void loop() {
// Change status Relay ON / OFF
digitalWrite(Relay[i], StatRelay[i]);
// If there is input data from SIM800
if (gprs.serialSIM800.available()) {
char lastCharRead = gprs.serialSIM800.read();
// Save all data on lastCharRead, then if there is r or n, as a final signal of incoming message
if (lastCharRead == 'r' || lastCharRead == 'n') {
String lastLine = String(currentLine);
// If the last message +CMT indicates new message arrive
if (lastLine.startsWith("+CMT:")) {
Serial.println(lastLine);
nextLineIsMessage = true;
} else if (lastLine.length() > 0) {
if (nextLineIsMessage) {
// ================================================================>> Function of Relay Controller
//Relay 1 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 1 ON") >= 0) {
StatRelay[0] = ACTIVE;
Serial.print("Reply====>>>> ");
Serial.println("Relay 1 Status Active");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 1 OFF") >= 0) {
StatRelay[0] = OFF;
Serial.println("Relay 1 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Off");
//Relay 2 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 2 ON") >= 0) {
StatRelay[1] = ACTIVE;
Serial.println("Relay 2 Status Active");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 2 OFF") >= 0) {
StatRelay[1] = OFF;
Serial.println("Relay 2 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Off");
//Relay 3 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 3 ON") >= 0) {
StatRelay[2] = ACTIVE;
Serial.println("Relay 3 Status Active");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 3 OFF") >= 0) {
StatRelay[2] = OFF;
Serial.println("Relay 3 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Off");
//Relay 4 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 4 ON") >= 0) {
StatRelay[3] = ACTIVE;
Serial.println("Relay 4 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 4 OFF") >= 0) {
StatRelay[3] = OFF;
Serial.println("Relay 4 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 4 Status Off");
//Clear char array for next line of read
for ( int i = 0; i < sizeof(currentLine); ++i ) {
currentLine[i] = (char)0;
else {
currentLine[currentLineIndex++] = lastCharRead;
и столкнулся с такой проблемой, GSM модем не читает данную литовскую SIM карту (SIM карта "LABAS"). В Serial monitor пусто, на ввод АТ команд не реагирует. что делать?
