Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
  1. #21
    Пользователь Аватар для Helimania
    По умолчанию Re: Цифровая панель приборов TMS Blackheart
    Цитата Сообщение от Юджин Посмотреть сообщение
    видимо всё-таки есть проблемы))
    Евгений, проблемы только со временем. ((
    Ну да ладно, отвечу тут.
    Есть некий софт, с возможностью его настройки, и есть железо, которое этот софт поддерживает https://github.com/helimania/zombie_basic
    Практически, почти именно эта конфигурация у меня уже два года работает в бусике, с отличием лишь в том, что там данные по UART гоняются в малину https://github.com/helimania/Blackheart, но этот памятник я пока не собираюсь списывать со счетов, так как там все очень удачно получилось! Времени запуска, от поворота ключа, не более 5-6 секунд.
    Руководствуясь данными из первой ссылки, можно понять, что есть на данный момент и что можно подключить. Скины да, это отдельная тема, но решаемая. Базовый скин выглядит именно так, как показано в первом посте.
    Принцип работы схож с принципом работы Венатор - одна железка собирает данные, другая отображает. Ну разве что у меня обе задачи выполняет лишь одна железка.
  2. #22
    Да это понятно .....каким образом это происходит, то есть я беру любой китайский экран, без блока, просто экран и покупаю ваше железо с программой , а дальше остается только подключить?
  3. #23
    Практически да. Мало того, мой коллега даже готов энное количество мониторов под это дела закупить...
    Вложение 19607
  4. #24
    Доброго. А в какую цену и откуда доставка? И есть ли возможность любой экран подключить, в частности через HDMI. Нашел на Али вроде подходящую IPS матрицу, но она через hdmi. И следующий вопрос. Матрица прямоугольная, а вот окошко под приборную панель полуовал, возможно ли подогнать изображение?
  5. #25
    Все это заложено в файл конфигурации.
    Себе делал так. Отчертил видимую область...
    А потом за один вечер подогнал все элементы, чтоб было видно через имеющуюся рамку.
    В моем случае параметры четырех приборов выглядели так
    ;# Chevy Van G20
    tahometer = 400, 95, -5, 97, 5,150, 50, 500, 2, 1, 0.5, 115, 230, RPM ; size, left, bottom, needle width, needle height, from, to, maximal, minor tickmark count, labels step, tickmark step, gradient padding, center pading, port
    speedometer = 400, 77, -5, 97, 5, 40, 95, 180, 1, 20, 10, 115, 230, KPH ; size, right, bottom, needle width, needle height, from, to, maximal, minor tickmark count, labels step, tickmark step, gradient padding, center pading, port
    temperature = 232, 424, -5, 54, 5,50, 95, 120, 1, 20, 10, 70, 144, CH0 ; size, left, top, needle width, needle height, from, to, maximal, minor tickmark count, labels step, tickmark step, gradient padding, center pading, port
    fuellevel = 232, 406, -5, 54, 5, 10, 20, 100, 1, 20, 10, 70, 144, CH1 ; size, right, top, needle width, needle height, from, to, maximal, minor tickmark count, labels step, tickmark step, gradient padding, center pading, port
    Правда пришлось еще и часть тулбара спрятать, так как он не входил между тахометром и спидометром
    Мои параметры тулбара в коментах
    [Toolbar]
    colors = #003541, #000000, #4e4e4e, #959595, #b6b6b6, 60 ; gradient 1, gradient 2, icon, text, value, gradient height
    position = 0 ; -10 for Chevy Van G20, 0 for full size
    size = 480, 70 ; 360 for Chevy Van G20, 480 for full size
    enabled = 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ; 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 for Chevy Van G20
    name = BATT, OIL BAR, OIL °C, FUEL, KNOCK, EGT, AFR, ANGL ; BOOST or POWER for Chevy Van G20
    port = CH5, 0, 0, 0, CH3, CH4, CH6, CH7 ; Port
    warning = 12.5, 1.5, 110, 2.5, 1, 870, 16.0, 12.5 ; Warnings
    lamp = red, red, red, red, green, red, red, red ; red / green
    ;toptool = 140, 240, 170, 65, 100, 190 ; widt, height, top margin (G20)
    toptool = 140, 240, 0, 65, 100, 190 ; widt, height, top margin, clock margin, temperature margin, trip margin
    logotype = 2, 130 ; 0 - none / 1 - chevy / 2 - sti, margin top
    Тут табуляция не очень отображается, но в целом в веб редакторе все очень удобно делать...
    Собственно, уже подогнано под мою накладку.
  6. #26
    Гуру Аватар для reanon
  7. #27
    Последний раз редактировалось reanon; 06.08.2020 в 23:32.
  8. #28
    Описание устройства, чтобы не выглядело непонятно.
    Универсальная цифровая жк приборная панель С&D, представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий выводить показания, как штатных датчиков автомобиля, так и дополнительных, установленных пользователем, на широкоформатном HD дисплее с соотношением сторон 8:3.
    Приборная панель C&D имеет несколько скинов, которые пользователь может переключать как программно, так и по сигналу на любом запрограммированном дискретном входе. Один из скинов заточен под спорт и может отображать такие данные как Температуру во впускном коллекторе, EGT, AFR, Температуру и Давление масла, варнинги по всем показаниям, варнинги по оборотам(Зеленый, Желтый, Красный), а также все остальные стандартные данные. Управление приборной панелью и настройка осуществляется всего тремя кнопками (Управление меню, сброс одометров, настройка варнингов и т.д.).
    Так же, в Цифровой приборной панели C&D возможна настройка протокола передачи данных с различными спортивными блоками управления двигателем, такие как VEMS, AEM, и т. д. В приборной панели есть предустановленный WiFi, при подключении к точке доступа запущенной на телефоне или в стационарной сети, позволяет удаленно настроить, обновить софт, вносить изменения в работе Приборной панели C&D, а так же добавлять новые скины.
    Имеет 121 универсальных входов/выходов. Из них:
    1 вход датчика скорости (HALL / VR)
    1 вход тахометра (HALL)
    4 порта UART для подключения дополнительных устройств (Rx / Tx)
    4 дискретных входа / выхода 0 - 5в, выходы ШИМ 0 - 5 вольт
    1 порт I2C для подключения дополнительных устройств
    48 входов для подключения сигнализирующих ламп 0 - 12 вольт (управление + / - выставляется джампером на плате)
    13 аналоговых входов для подключения штатных и пользовательских датчиков( 5 шт 0 - 12в, 8 шт 0 - 5в)
    4 входа для подключения дополнительных устройств по шине SPI
    28 дискретных входов / выходов 0 - 3,3в
    12 дискретных входов 12в
    Приборная панель C&D может комплектоваться тремя видами дисплеев:
    Диагональ 12,3 дюйма. Соотношение сторон 8:3. Разрешение 1920*720.
    Диагональ 12,3 дюйма. Соотношение сторон 8:3. Разрешение 1280*480.
    Диагональ 10,25 дюйма. Соотношение сторон 8:3. Разрешение 1280*480.
    Благодаря яркой и высококонтрастной светодиодной подсветке, данные с Приборной панели C&D Хорошо читаются, как при ярком солнечном свете, так и в темное время суток при снижении яркости. При подключенном сигнале габаритов к приборной панели, яркость автоматически снижается до установленного пользователем значения. Так же возможно подключить датчик освещенности, и тогда яркость Приборной панели С&D будет меняться автоматически.
    Последний раз редактировалось basurman971; 08.08.2020 в 13:30.
  9. #29
    По времени холодного старта непонятно, хоть по первому видео и можно сделать выводы, что в районе 9 секунд...
    Можно уточнить этот момент?
  10. #30
    старт 5секунд, все остальное это уже анимация на полностью запущеной системе, ее можно отключить
