Показано с 1 по 10 из 27
    Местный Аватар для markovod
    По умолчанию X-TRAIL NISSAN CarPC
    Проект начат неделю назад, куплен монитор "Автомобильный VGA монитор LILLIPUT 889GL-NP/C/T с сенсорным экраном", корпус монитора вскрыт, передняя часть корпуса выкинута, матрица установлена (встала идеально видимая часть совпадает с отверстием 2din ) задняя часть корпуса с платой закреплена с зади матрицы. Подключена камера на обгон (машина с правым рулем) камера цилиндрическая. Продолжение и фотки после отпуска
    Сайт для всех вебмастеров
    Блог от Алекса
    Все про автомобили
    прошло 3 месяца вот результат:
ID:	2206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось markovod; 19.12.2012 в 14:29.
    По умолчанию Re: X-TRAIL NISSAN CarPC
    А комп планируется?
    Конечно планируется поэтому и моник тач, жду выхода новой материнки от интел под 2х ядерный проц.
    Пока это выглядит так:
ID:	1321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1322   Нажмите на изображение для увеличения.
    куплена мама проц кулер винт оперативка собираем дальше ....
    Последний раз редактировалось markovod; 19.09.2008 в 16:31.
    Закончил работы по уменьшению корпуса в результате размеры 230*180*55 внутри мать ITX, M2-ATX, 2х ядерный интел, Wi-Fi и блютус оперативы 1гиг, бучный винт 200метров. Внутри все оч плотненько, фотки чуть позже.
    Претендую на самые маленькие размеры системника в такой комплектации.
    Эту мать человек засунул в корпус от 1 диновой магнитолы и еще прилепил ту да же во внутрь корпуса DVD привод. Заднюю стенку корпуса выкинул естественно так как мать иначе не лезла бы
    а проц там какой?, а блок питания тож внутри корпуса? и винт?, если да то снимаю шляпу, а кто он - посмотреть проект хочется...
    Проц Dual Core 2160 все внутри корпуса только мать торчит сзади и БП на приставках прикручен
    Попрошу его сфоткать свой проект.
    По умолчанию Re:оказывается у меня тоже 1din :-))
    наконец то нафоткал свой системник, до финиша уже рукой подать)))
    размеры 1-din только длиннее на 5 см,
    склеенные швы пока не обработаны,
    лампочки и кнопки пока не инсталированны.
    Будет: клавиша отключения питания и провода АСС, кнопка перезагрузки, лампочка загрузки проца, питание с мамы и питание с блока питания, сзади будет висячий разъем подключения питания.
ID:	1729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1734   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось markovod; 10.10.2008 в 14:44.
    Получается такой же размерчик как и у него.
    Только у него еще DVD привод воткнут.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
