По поводу шрифтов ничего не скажу - у меня предположений нет. А по поводу iGO - кидай сюда содержимое твоего ExecTBL.ini из каталога скина - попробую понять.Сообщение от nikfcsm
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
вот![]()
В инишнике никакого криминала не нашел...Сообщение от nikfcsm
Еще раз - загружаешь комп и, не открывая никаких окон, запускаешь RR. Так? Если у тебя открыто какое-либо приложение (тот же самый Explorer/Проводник), в заголовке окна которого есть слово IGO8, то вместо запуска iGO RR покажет это окно. Проверь, что перед запуском RR у тебя не открыто никаких других окон и приложений.
Мой Prius NHW11
Спасибо, теперь заработало))) Теперь ещё один вопросик, даже два. 1.Когда запцщен iGO, то видна панель задач, как её убрать.
2. Я хочу пролистать пальцем карту в iGO, но оболочка РР не даёт этого сделать и включает, к примеру, с следующий трэк. Реально ли, когда запускается iGO отключить эту функцию в этом окне?
1. Надо в RRConfig поставить галочку "Hide taskbar".Сообщение от nikfcsm
2. Только в окне навигации запретить gestures нельзя. Только глобально - через RRConfig - на все окна RR. У меня он отключен - IMHO, лишняя функция.![]()
Мой Prius NHW11
Обновил устаревшие ссылки и картинки в шапке.
Мой Prius NHW11
А как у нее с нагрузкой на систему по сравнению с CF? комп в зборке немогу потестить
Мой проект
Испытательных тестов не проводил. Но загружается RR быстрее, чем CF.Сообщение от XsanderS
Мой Prius NHW11
Спасибо.Сообщение от ashu
но на счёт ненужной функции: я иногда выключаю монитор, что б не светил) вот тогда эта функция сильно нужна, что бы переключить следующий трэк.
Кто-нибудь может помочь с русскими шрифтами??? Не отображает их и всё![]()
Решение проблемы с usbsound
У меня стоит usb-звуковушка Creative SB ConnectU. С ней существует проблема - при выходе из спящего режима звуковая карточка долго инициализируется и winamp успевает заметить отсутствие звуковушки, выкинуть ошибку и застопорить работу.
Обычным (рекомендуемым автором РР) средством (ключом usbsound=true в rr.ini) это не лечилось. Как писал автор, эта опция корректно работает, если в системе всего одна звуковушка и всего одно usb-устройство (по крайней мере, я так его понял).
Но решение было найдено на том же форуме mp3car.com:
Ставим в rr.ini строчку usbsound=false
В ExecTBL.ini (в каталоге скина) определяем команды для "ухода в сон" и восстановления работы:
"OnSuspend","CLOSEWINAMP||...
"OnResume","STARTWINAMP||RESUME||...
Первой директивой мы определяем команду корректного закрытия WinAmp'а с сохранением плейлиста.
Второй директивой мы определяем запуск WinAmp'а и возобновление проигрывания.
Мне помогло. Может, поможет и вам![]()
Последний раз редактировалось ashu; 22.08.2008 в 18:41.
Мой Prius NHW11
