Показано с 1 по 10 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
    Господа помогите решить проблему с камерами....перелопатил форум и програму но...........камеры отображаются нормально, но как сделать так чтобы они пищали и визуально оповещали??? в настройках все стоит как надо...У КОГО НИБУДЬ ЭТО РАБОТАЕТ НА ВЕРСИИ ДЛЯ ПК?
    Последний раз редактировалось Mr.T; 05.08.2008 в 15:05.
    Не пищит
    Нужно дальше лопатить.
    Продвинутый Аватар для RGrin
    В свое время начал пользоваться iGO в СF без зуммера.
    Начала картинка виснуть где-то через пол час и при каждом включении все меньше время проходило до ее зависания.
    Теперь виснет через 5 мин. Задолбался тыркать в монитор.
    Грешил на iGO, думал ее клинит.
    Но если запускать iGO без СF то все пашет без проблем, не чего не виснит и может пахать часами.
    Исходя из всего этого, Я пришел к выводу, что СF выделяет или контролирует память для запущенных программ.
    Если бы была возможность подправить этот лимит памяти, было бы очень здорово.
    Может, у кого есть какие идеи.
    Гуру Аватар для ashu
    Картинка не виснет, а замирает (сам iGO продолжает работать, вести по маршруту и выдавать сообщения). Это случается только тогда, когда фокус уходит из окна iGO. Надо искать почему ЦФ уводит фокус. У меня в РР такое я исправил небольшим изменением скина - поставил после нажатия любой кнопки возвращать фокус в окно iGO
    Последний раз редактировалось ashu; 05.08.2008 в 18:52.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Фокус тут не причем.
    Я уже писал, что поначалу работает более получаса, а потом время сокращается до 5 минут.
    Просто перестает обновляться картинка.
    А это похоже на лимит выделенной памяти.
    Но если кликнуть в карту iGO она снова начинает обновляться.
    Можешь сымитировать так - запусти iGO без центрифуги, а потом кликни мышкой мимо окна iGO - чтобы с него ушел фокус. Картинка остановится ровно так же.
    Гипотеза про память не годится - ЦФ не контролирует память - можешь под ней запустить фотошоп и сожрать всю память до полного зависона всей системы - ЦФ этому никак не помешает.
    Последний раз редактировалось ashu; 05.08.2008 в 23:25.
    Мой Prius NHW11
    Пользователь Аватар для AVish
    Аналогично. Картинка останавливается но прога продолжает работать и голосовые предупреждения идут как положено. Можно попробовать в режиме имитации. Видимо не рассчитано на большой экран бука. А на маленьком - зачем ей работать, если ты работаешь с другим окном. Маленький экран - обычно маленькая производительность процессора, может из этих соображений специально так сделано.
