Страница 4 из 16 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #31
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Mod шкурки DigitalFX 3.0
    Цитата Сообщение от nikfcsm
    У меня почему-то запускается папка, в которой находится IGO, а не сам IGO :/
    И ещё после переустановки RR у меня пропали русские шрифты, в чём может быть дело?
    По поводу шрифтов ничего не скажу - у меня предположений нет. А по поводу iGO - кидай сюда содержимое твоего ExecTBL.ini из каталога скина - попробую понять.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #32
    По умолчанию Re: RoadRunner
    вот
    вот
    В инишнике никакого криминала не нашел...
    Еще раз - загружаешь комп и, не открывая никаких окон, запускаешь RR. Так? Если у тебя открыто какое-либо приложение (тот же самый Explorer/Проводник), в заголовке окна которого есть слово IGO8, то вместо запуска iGO RR покажет это окно. Проверь, что перед запуском RR у тебя не открыто никаких других окон и приложений.
    Мой Prius NHW11
  4. #34
    Спасибо, теперь заработало))) Теперь ещё один вопросик, даже два. 1.Когда запцщен iGO, то видна панель задач, как её убрать.
    2. Я хочу пролистать пальцем карту в iGO, но оболочка РР не даёт этого сделать и включает, к примеру, с следующий трэк. Реально ли, когда запускается iGO отключить эту функцию в этом окне?
  5. #35
    1. Надо в RRConfig поставить галочку "Hide taskbar".
    2. Только в окне навигации запретить gestures нельзя. Только глобально - через RRConfig - на все окна RR. У меня он отключен - IMHO, лишняя функция.
    Мой Prius NHW11
  6. #36
    Обновил устаревшие ссылки и картинки в шапке.
    Мой Prius NHW11
  7. #37
    Модератор Аватар для XsanderS
    А как у нее с нагрузкой на систему по сравнению с CF? комп в зборке немогу потестить
    Мой проект
  8. #38
    Испытательных тестов не проводил. Но загружается RR быстрее, чем CF.
    Мой Prius NHW11
  9. #39
    Спасибо.
    но на счёт ненужной функции: я иногда выключаю монитор, что б не светил) вот тогда эта функция сильно нужна, что бы переключить следующий трэк.
    Кто-нибудь может помочь с русскими шрифтами??? Не отображает их и всё
  10. #40
    По умолчанию Решение проблемы с usbsound
    У меня стоит usb-звуковушка Creative SB ConnectU. С ней существует проблема - при выходе из спящего режима звуковая карточка долго инициализируется и winamp успевает заметить отсутствие звуковушки, выкинуть ошибку и застопорить работу.
    Обычным (рекомендуемым автором РР) средством (ключом usbsound=true в rr.ini) это не лечилось. Как писал автор, эта опция корректно работает, если в системе всего одна звуковушка и всего одно usb-устройство (по крайней мере, я так его понял).
    Но решение было найдено на том же форуме mp3car.com:
    Ставим в rr.ini строчку usbsound=false
    В ExecTBL.ini (в каталоге скина) определяем команды для "ухода в сон" и восстановления работы:
    "OnSuspend","CLOSEWINAMP||...
    "OnResume","STARTWINAMP||RESUME||...
    Первой директивой мы определяем команду корректного закрытия WinAmp'а с сохранением плейлиста.
    Второй директивой мы определяем запуск WinAmp'а и возобновление проигрывания.
    Мне помогло. Может, поможет и вам
    Последний раз редактировалось ashu; 22.08.2008 в 18:41.
    Мой Prius NHW11
