Страница 49 из 156 ПерваяПервая ... 39434445464748495051525354555999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1556
  1. #481
    Они идут на внешний разьем или внутри головы?
  2. #482
    Они идут, насколько я понял, из блока навигации в блок с монитором.
  3. #483
    Тогда в этом шлейфе еще нужно найти еще 2 провода (TX+)(TX-)
  4. #484
    Извиняюсь, всю тему просмотреть не успел... Поставил комплект, все заработало вроде - но на тачскрине не нажимается полоска вверху и внизу, как-раз величиной с панель задач! Где подкрутить?
  5. #485
    Вообщем это значит что у тебя тачь низкого разрешения.
    Но вроде для нави и центрифуги подходит и с низким разрешением.
    Попробуй при калибровке сместить от крестика ближе к центру экрана.
  6. #486
    Печаль Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    ты-же писал, что наверняка высокое
    сместить пробовал, хрень получается: как-будто разрешение тача пиксель на см2, не попасть никуда..
    Если нормально в крестик попадать, то терпимо, но по краям не работает ((
    может еще можно ченть сделать?
  7. #487
    Гуру Аватар для ashu
    Не расстраивайся, у меня такая же фигня... Аппаратные ограничения от Тойоты
    Для оболочки/навигации - можно и так пользовать, для чего-то другого надо городить доп.средства - "мышку" иль пульт.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  8. #488
    очень даже расстраиваюсь.
    уже стояла у меня навигация с пультом - ну извращение-же!!
    может какой монитор другой впендюрить тогда-уж можно? очень ничего городить неохота! я в шоке.. :``((
  9. #489
    У Prado и Lexus GX470 редко встречается низкое разрешение.
    Для работы центрифуги и навигации низкого разрешения хватает.
  10. #490
    Модератор Аватар для XsanderS
    сколько цоль у тебя монетор? можеш поставить продаються отдельно тачьскрин панель и контроллер или другой монетор.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 18.08.2008 в 03:52.
    Мой проект
Эту тему просматривают: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
