Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию 10,4`` в два отсека 2din. Можно ли?
    Добрый день.
    Есть в наличии Субара Легаси 2001 гв.
    Там 2 отсека 2 дин, один под навигацию, второй под магнитолу.
    Навигация в России не работает, монитор - авно.
    Радио хорошее, но диски не читает.
    Ставить 7`` монитор в штатный корпус - ИМХО - изврат. Тем более за такие деньги.
    Есть идея мысль взять 10дюймов, например (http://carmonitor.ru/ru/vgaxdxs104z-p-18.html , либо более дешёвый вариант http://market.yandex.ru/model.xml?hi...delid=2424383), разобрать, и воткнуть матрицу в отсек.
    Размеры места под посадку:
    178х200
    Размеры панели монитора:
    177х225
    Видимая часть:
    160х212
    Т.е.: Для того чтобы поставить этот монитор, мне нужно повернуть его на 90 градусов, и куда то спрятать два с копейками лишних сантиметра.
    По прикидкам, можно подредактировать напильничком внутреннюю панель, с тем, чтобы спрятать лишние сантиметры под неё.
    Собственно вопросы:
    1. Будет ли нормально воспринимать винда повёрнутый экран? Как с качеством изображения?
    2. Сравнимы ли внешние фм тюнеры со встроенной магнитолой по чувствительности и качеству звука.
    3. Сможет ли внешний тюнер, тот же авербокс сам повернуть изображение?
    4. Можно ли на сенсорную панель наклеить рамки от монитора? чтоб не выглядело всё колхозом. как она это воспримет?
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: 10,4`` в два отсека 2din. Можно ли?
    Мысль интересная... Правда, вопросов больше, чем ответов - нужна видяха, позволяющая поворачивать картинку (иль какую-то отдельную тулзу), позволит ли драйвер к сенсорной панели повернуть координаты, как потом на таком специфичном мониторе будут работать проги (те же оболочки и ПО, подобное iGO), которые адаптированы/заточены под только одно разрешение (800х600 иль 800х480) и т.д....
    Ты еще смотри, чтобы разрешение монитора было хотя бы больше, чем 640х480. Иначе зачем городить большой монитор, если разрешение будет как у простого телевизора?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Ati, nVidia в том числе и встроенные нормально картинку поворачивают. Но я бы поискал моник с разрешением 1024x768 или выше. Есть новые матрицы 10" такие, наверное и мониторы есть. 600 точек по горизонтали - очень мало.
    Драйвер Touch screen может инвертировать координаты.
    У меня по хорошему только два варианта: либо ставить 8 дюймов монитор, выкидывать магнитолу, подгонять панель.
    В итоге стоять будет что то около
    http://www.dgline.su/shop/m_catalog....=107&classId=0
    С разрешением 640х480.
    И мне придётся долго думать, чем же заполнить 1дин отсек, оставшийся после всего этого снизу.
    Либо поставить
    И всё равно выкидывать магнитолу, подгонять панель.
    Но в результате это будет уже мощная, красивая система, с разрешением 800х600.
    хз...
    Т.е. нужно сначала посмотреть как будут работать оболочки и навигация на такой системе, а потом брать...
    А какие ещё могут быть проблемы?
    Давай подумаем, только фотки выложи.
    Фотография панели.
    Справа на навигации выступ для джойстика. Закрыть его - целая проблема.
    Если ставить 10 дюймов, то сверху я могу убрать только сантиметр, дальше кнопки климата. Снизу - больше. Там можно до конца передорки убирать - сантиметра полтора точно, может больше...
    Плюсом сзади к монтажу пойдёт плата обработки сигналов с климата. Самодельная. И по возмодности - фм и тв тюнеры
    Я бы поставил два монитора - один над другим. Причем, нижний под углом - чтобы водителю было лучше видно... Конечно, вышло б дороже, зато легче программно наполнить
    Мой Prius NHW11
    В два раза дороже. Один нормальный монитор на 7 дюймов стоит 8-9.
    ИМХО - перебор. Я надеюсь в 20 уложиться полностью...
    Лучше всего поставить 8-ку 800x600
    и вниз 1din магнитолу. Все без напряга войдет и не будет проблем с софтом, а также с радио и т.п.
    И не советую брать дешевый телевизор. Надо брать именно монитор, например xenarc или liliput на светодиодной матрице.
