Страница 51 из 156 ПерваяПервая ... 414546474849505152535455565761101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1556
  1. #501
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от Chip
    Сегодня узнал контроллеры тача есть в наличии.
    Chip, раскрой, плиз, тему максимально подробно - что, как выглядит, схема подключения, варианты/модели, совместимость и пр.
    Лучше, думаю, в отдельной ветке.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #502
    Такая же фигня.
    Может на японцах кодирование сигнала от тача как то отличается?
    Адаптер ловит координаты нажатия тача, которые выдает голова в шину, все ограничения в голове.
    Постараюсь.
  3. #503
    Цитата Сообщение от Timur
    то что кнопки на голове немного не так нажимаются это точно (в частности реакция на "календарь" совсем не та что прописана в параметрах драйвера).
    На кнопки перемотки тоже реакции нет.
    Меняй прошивку адаптера на последнюю - в ней всё работает.
    Мой Prius NHW11
  4. #504
    А которая последняя?
    у меня стоит "Ver3.07a+V2.12"
  5. #505
    Если ты имееш в виду кнопки перемотки на голове, то они не работают, это для кнопок на руле сделано.
  6. #506
    Не понял... А почему у меня штатные кнопки перемотки работают (не на руле)?
    Правда, только в том случае, если выбран режим "CD". Если любой другой (например, "AM/FM"), то, конечно, не работают.
    Последний раз редактировалось ashu; 22.08.2008 в 17:17.
    Мой Prius NHW11
  7. #507
    Кнопки штатные на голове будут работать все кроме кнопок "трек", по крайней мере на Прадо и на Lexus GX470 они не работали.
  8. #508
    Прошивка для sergey tatarnikov, а также для владельцев LC-120?Prado, Lexus GX. Устранена проблема активации звука для этих моделей авто.
    На руле кнопок у меня нет.
    Можно ли сделать чтоб работали кнопки перемотки на голове?
    2. Не понял как активируется звук. Подключил звук параллельно к усилителю (через переделаный AZ-FM как в инструкции). Звук идет только тогда когда включен CD причем одновременно с тем что играет на CD. Что такое CD-0?у меня такого нет.
  10. #510
    Перепрошейся вот этой версией, звук должен работать нормально.
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
