Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 178
    По умолчанию Re: CF_launch
    Цитата Сообщение от Timur
    Какая версия Centrafuse?
    а то CF.exe наводит на подозрение.
    версия 2.0.806, CF написал как сокращение от centrafuse в силу природной лени
    после перезагрузки н\бука CF запустился, счетчик дней опять показывает 30 дней
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.0-final
    У меня версия 2.0.806 все работает, окно триалки не выскакивет.
    Дату преводил на 3 месяца в перед, полет при этом нормальный.
    Спасибо Timur.
    Спасибо Timur.
    плиз поясни от а до я
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.0-final лекарство
    Установил centrafuse 2.0.806
    протом запускаю файлик CF_launch.exe, ждем несколько секунд и все работает на ура.
    Рассказываю как это работает
    Задача решена "тупо в лоб"
    1. Ищем в реестре где CF пишет инфу о триальности и удаляем ее.
    2. Ищем где установлен Centrafuse.exe и запускаем его
    3. Ждем 10 сек пока загрузится и шлем кнопку "Т"
    Должно уже загрузиться
    4. на всякий ждем еще 5 сек и шлем кнопку "Т" еще раз
    Добавил фичу передачи параметров ком.строки в Centrafuse
    т.е. CF_launch мона запускать с параметрами Centrafuse
    С кнопкой Т не совсем понял, у меня и без нее работает.
    Еще просьба сделать приоретет центрифуги при запуске для тормознутых компов, что бы музыка не заикалась, хотя бы (start /high)
    работа отличная все работает всем огромное спасибо
    я описывал алгоритм работы CF_launch,
    он эмулирует нажатие кнопки Try в триальном окне CF, так как на моем экране попасть по этой кнопке было не реально.
    Если у когото CF_launch не запустил CF, это значить комп затормозил и кнопка TRY не успела активироваться - повторный запуск CF_launch поможет на 99.9%
    приоритет доделаю уже на след. неделе, также добавлю настройки времени ожидания перед эмуляцией нажатия <Try>.
  8. #18
    Хорошо Re: Centrafuse 2.0-final
    Рекомендую так, тогда и время не нужно будет настраивать:
    long startTime = GetTickCount();
    while(true) {
    HWND wnd = FindWindow("<centrafuse trial title>", NULL);
    if(wnd != NULL) {
    SendKey(...);
    break;
    Sleep(100);
    if(startTime+60000<GetTickCount()) break; // Ждем максимум 60 секунд
  9. #19
    Гуру Аватар для ashu
    Chip, используй prio - позволяет запоминать приоритет для каждого процесса и автоматически восстанавливать его.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  10. #20
    Спасиба попробую .
