Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 103
    По умолчанию Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Еще с этими мамками замечен такой вот баг: Если на гарячую передергивать кабель VGA то выгорают выходы RGB, уже 2 материнки так спалил
    тоесть передёргивать????
    Модератор Аватар для XsanderS
    Выдернул шнур монетора, другой вставил и опа!
    Мой проект
    охереть! хорошо что предупредили!!!
    На Intel Developer Forum 2008 в Сан-Франциско компания Intel объявила о выпуске материнской платы D945GCLF2
    Данная модель выполнена в форм-факторе Mini-ITX, на базе набора системной логики Intel i945GC с южным мостом ICH7 и снабжена интегрированной в чипсет графикой Intel GMA 950. При этом материнка оснащается созданным по 45-нм технологии новейшим двухъядерным процессором Intel Atom 330 под Socket BGA437 с тактовой частотой 1,6 ГГц, частотой системной шины 533 МГц и 1 Мб кэш-памяти (по 512 Кб на каждое ядро). Что же касается системы охлаждения, то она включает наличие двух отдельных радиаторов, на одном из которых установлен небольшой вентилятор. Кроме того, в арсенале изделия также присутствуют:
    Один слот для размещения до 2 Гб оперативной памяти DDR2 с частотой 667/533 МГц;
    Один слот расширения PCI;
    Один IDE-коннектор с поддержкой до двух устройств ATA 100/66;
    Два порта SATA;
    Гигабитный Ethernet-контроллер;
    Аудиокодек, обеспечивающий вывод 5.1-канального звука HD Audio;
    Четыре порта USB 2.0, один VGA-порт и выход S-Video на задней панели.
    Все это конечно замечательно, но будет ли это плата выдавать нормальную картинку на монитор с разрешением 800*480.Мучаюсь с выбором платы, в средствах не ограничен.
    Основным условием является то что , корпус хотел бы расположить в панели 2 дин за монитором так как там уже выведена вся проводка под магнитолу
    Если в средствах не ограничен то покупай материнку "Zotac"
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Что-то 230 атом у меня не заработал с саташным 2.5" диском. По IDE - полет нормальный. Пока на обычном винте. Ищу переходник 2.5-3.5.
    Общее впечатление от матери - более, чем хорошее. Ток потребления получился 3.8А на загруженной винде с 1Гб DDRII, 80Гб IDE 3.5WD, доп.вентиляторе и паре люм. ламп моддинга)) Переделаный БП ATX совершенно не греется в сравнении с 815-м чипетом 3-го пня частотой 800Мгц. В общем, доволен.
    Попоробуй другой сигнальный кабель. Я сначала поставил кабель не выбирая -- все заработало. Захотелось поудобнее расположить его в корпусе. Выбрал потоньше, а комп диска не увидел. Вернул на место "дубовый" и все стало О.К.
    Да не, пробовал. Надо проверить на 3.5". пока на IDE посижу - все устраивает. Жду машину)) Чтоб начать все кромсать и резать))
    Имею GCLF2 сабж. С диском тошиба 120Гб 2.5" сата работает замечательно.
    Что касается выгорания VGA - было дело. Спалил синий выход на глюке втором и на сабже.
    Причин две.
    Первая - 12В на некоторых мониках подается через сигнальный кабель. Так удобнее, но есть риск попадания 12В на выход через разъем.
    Вторая - отсутствие какой-либо защиты выходов мамки. Точнее защита разведена, место предусмотрено, но компоненты не установлены. Видимо, сэкономили.
