Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 103
    По умолчанию Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Цитата Сообщение от Sok-San Посмотреть сообщение
    При подключении к монитору пролоджи 750Т изображение
    к нижнему правому углу экрана начинает двоится
    В настройках монитора поменяй тип VGA c "A" на "B" или "C".
    (В любом режиме кроме PC заходишь в меню, там в самом низу).
    Вот здесь вроде есть драйвер для разрешения 800х480. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3612
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2009 в 16:30.
    Спасибо драйвер скачал Вечером буду пробовать
    С разрешением сам догадался установил TYPE-B и все ок!
    Но вот четко проявилась следующая проблема ( ну не хочет эта плата вставать вместо старой!): при выключении компа более чем на пол суток и даже меньше, то включается комп со второй попытки, если выключать, перегружать и уходить в спящий режим а потом сразу запускать - работает как часы.
    Вот ситуация несколько изменилась Теперь комп стартует с первого раза, но работает только один процессор в простое -20-23%. После перегрузки начинают работают оба - загрузка 1-3% в простое (это все хорошо видно по диспетчеру команд).
    Здесь на 6 или 7 странице упоминалось что такой глюк был у D945GCLF
    Последний раз редактировалось Sok-San; 06.04.2009 в 15:30.
    Вчера измерил потребление платы, вернее всего компа через блок питания М2-АТХ от 12В
    Состав:
    Мать D945GCLF2;
    Винт Сигейт 2,5" 160Гб 5400об/мин;
    Память 1Гб;
    клава, мышь;
    через USB: точь скрин монитора, GPS-приемник, irlink
    Вообщем полный фарш!
    Из ПО Винда HE (ingl) SP3 RideRunner и т.п. (антивирусника нет)
    Так вот:
    При простое загр 1-3% потребление от источника 12В - 1,92-2,04А
    При работе под RR видео (avi) загр 13-17% - 2,13-2,17А
    При работе всех программ под RR загрузка 24-30% 2,21-2,29А
    При загрузки винды после перегрузки 2,19-2,30А
    После выключения (на БП стоит режим 5/45сек) первые 45сек (светодиод на плате светится) - 60mA, потом (светодиод на плате не "горит") - 0 (0!)
    Именно ноль! сколько я не пытался поймать микро амперы мой китайский тестер ничего не показал. Отсюда: Нет смысла ставить 30А реле на включение и вообще его можно и не ставить! (Это что касается М2-АТХ)
    M2-ATX и M2-ITX при определенной конфигурации рубят дежурный режим полностью, вроде это давно извесный факт.
    M2-ATX
    Intelligent 160 Watts
    Automotive ATX Power Supply
    http://www.mini-box.com,
    Насчет рубят не знал честное слово! В смысле что совсем нет потребления. На сайтах по PCcar полно схем которые делают это аппаратно с помощью реле ампер на 30
    Последний раз редактировалось Sok-San; 03.04.2009 в 13:42.
    Рубит ключем MOSFET
    Появилась новая модификация 945GCLF2D.
    Отличие - НЕТ S-Video.
    Добрый день!
    Установил драйверы 800х480 результат тот же
    Изображение нормальное но обрезаное сверху и снизу как бы сжатое с 800х600 до 800х480
    Попробовал PowerStrip выправить изображение. В результате получил хорошее четкое изображение на весь экран четче чем 800х600 Сохранил. Но после перегрузки все слетело. Повторил еще раз выставил все по новой. После перегрузки результат тотже, все куда-то убегает. При третьей попытки загнал экран черте куда, сорвал развертку и еле еле обратно вернул с помощью другого монитора и сноса PowerStrip.
    Настройки я сохранял за другим именем но после перегрузки они дают другой результат.
    Может что не так делаю? Как сохранить установленное разрешение?
    Последний раз редактировалось Sok-San; 08.04.2009 в 11:03.
