Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 103
    Продвинутый Аватар для Sok-San
    По умолчанию Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Ура заработала!!
    Блин! Как все просто если знать где тыкнуть!
    Надо просто было поставить галочку "Исползовать стандартные частоты"
    и картинка сама стал на место
    Теперь после перегрузки компа картинка появляется узкая, но после загрузки PowerStrip все становится на место
    Вот только PowerStrip у меня не зарегестрированный надо будет попробовать без него через DTD калькулятор.
    Сообщение Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Все заработала! Как надо
    РЕЗЮМЕ:
    Плата D945GCLF2 с китайско-корейскими мониторами, у которых нативное разрешение 800х480, а рекомендуемое 800х600 прекрасно работает с нативным разрешением 800х480!
    Все делаем, как прекрасно описано в статье "Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения" – только… наоборот!
    последовательность следующая:
    1. Скачиваем новый драйвер с сайта интел на 945G (чтобы в списке разрешений было 800х480)
    2 Скачиваем и устанавливаем PowerStrip (можно не зарегистрированный)
    3 Запускаем PowerStrip и ОБЯЗАТЕЛЬНО! ставим галочку "Использовать стандартные частоты" и выбираем разрешение 800х480 (у меня после этого появилось нормальное изображение, но уехавшее куда-то вверх и влево)
    4. Заходим во вкладку "Дополнительные параметры режимов" и тащим мышкой изображение на место (у меня оно сразу стало на место, стоило его чуть-чуть потащить мышью). Запоминаем полученные в правой колонке значения (я просто сохранил и распечатал скриншот).
    5. Проверяем устойчивость значений включая и выключая монитор ( а может и компьютер). На этом в принципе можно и остановиться установив в настройках чтобы PowerStrip запускался при запуске винды и зарегистрировав его. Но далее.
    6. Скачиваем и устанавливаем Microsoft NET Framework можно 2.0 (не обязательно качать 232Мб для 3.5)
    7. Скачиваем и устанавливаем DTD калькулятор. (Блин! сколько всякой лишней дряни приходится устанавливать на автокомп).
    8. Делаем пластику реестра. Ищем ключи «TotalDTDCount» и меняем 0 на 5. Все, как описано в вышеназванной статье. (У меня нашлось всего 14 мест; - и не до конца понял, зачем это)
    9. Запускаем DTD калькулятор и прописываем наши тайменги полученные PowerStrip (суммирую пиксели). И далее все по статье в части 800х480. (я прописал только в DTD 5, где были нули - в предпоследней вкладке нажав «Get Calculater» напротив DTD 5)
    10. Не обращая внимания на страшную предупреждающую запись, нажимаем клавишу записать в реестр
    И перегружаем винду. Если все в порядке - уже заставка приветствия будет отображаться правильно. Все! Не забудьте отключить PowerStrip - он нам больше не понадобиться.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 12.04.2009 в 13:07.
    а как у мамки с охлаждением ? сильно ничего не греется ?
    Пока стоит на столе сбоку приставил кулер 40х40х28. Чипсет 39-42С,
    процессор 26-32С. Да что тут будет греться если вся плата потребляет около 20Вт Я здесь выше приводил цифры по потреблению. Но в корпусе мини бокс придется на процессор кулер вешать.
    P.S. Непонял? На какой развилке я стою? Да я уже почти год катаюсь с автокомпом, сейчас хочу только новую материнку поставить и так сказать еще "работа над ошибками".
    Последний раз редактировалось Sok-San; 13.04.2009 в 10:00.
    Sok-San, а можно ссылку на видеодрайвер выложить, а то на Интеле не смог найти.
    Вчера по причине домашних праздников комп разобран и убран в коробку до конца недели. Поэтому конкретно версию посмотреть не смогу.
    Помню только что скачал кучу драйверов с разных сайтов и в конце концов остановился на последнем интеловском - апрель прошлого года (на диске был 2007г)
    http://downloadcenter.intel.com/Filt...B&lang=rus#DRV
    Главное чтобы в списке было 800х480х32bit
    Вот уже и не найти мне D945GCLF2, попадаются только D945GCLF2D, то есть без S-video, ай да Intel уже третья модификация менее чем за год Может кто-нибудь знает где есть обычные D945GCLF2???
    Продвинутый Аватар для dISCObUG
    GCLF2 (без D) снова доступны в России
    други подскажите.
    Как дела обстоят на этой маме с вторым дисплеем в режиме расширения рабочего стола?
    имею потолочник, подключен к svideo но система видит его как телик и делает только клоном...
    может неправельно подсоеденен?
    там svideo 7ми штырьковый, сейчас из него банально выведен путем перепайки колокольчик типа ТВ аута.. может в этом проблема?
    ктото просвятит что делать?
    По стечению обстоятельств есть одна новая материнка с гарантией если кому то нужна стучите в личку.
