Так неподписанные номиналы я и не знаю... Поэтому и прошу проверить.
Из стабилитронов один лишнийлоханулся я, пока подбирал, 2 раза записал.
Думаю оставить КС456А, у него ток стабилизации побольше (это все от моей жадности, не знаю зачем, но побольше)
то что синим цветом защитная схема при превышении напряжения.Схему нашел на просторах инета, но на другие напряжения/силы тока, поэтому номиналов не знаю.
Указанного стабилитрона хватит чтобы пережечь 5А предохранитель?
Работу схемы представляю следующим образом:
При превышении напряжения на выходе LM 5,6 В (кстати может снизить до 5,1 В (КС407Г), но не появятся ли ложные срабатывания?) открывается стабилитрон,срабатывает тиристор и выжигает предохранитель. Резистор, насколько я понял, спасает от ложных срабатываний.
Еще вопрос, нужен конденсатор (на его роль планировался К 50-35 0.47 мкФ х 16В) парралельно сопротивлению в цепи управления стабилитроном?
А по конденсаторам:
100 uF равно 100 мкФ ?
P.S. Сильно не пинайте за мой бред вслух, тяжело автослесарю в электроннике разобраться....
