Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию Re: +5в. (Хабы, КПК, Bt-GPS и т.д.)
    Эмм... Так и не понял какой стабилитрон выбрать.
    КС407А
    Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1
    Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 100
    КС456А
    Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3
    Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 167
    Напугал параметр
    Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2
    У меня на выходе не получится 6,2В?
    По резистору:
    В схеме что я видел был 1 кОм... На что повлияет изменение в большую/меньшую сторону?
    Как я понял, увеличение сопротивления приведет к возможному росту ложных срабатываний; а уменьшение к пробитию стабилитрона, при превышении напряжения.
    Еще вопрос: Радиатор на ЛМ-ку нужен?
    Блин, поршня, кардан и карбюратор как то проще понимаются....
    Последний раз редактировалось Tohin; 05.09.2008 в 11:38.
