Показано с 1 по 10 из 25
Древовидный режим
  1. #14
    По умолчанию Re: +5в. (Хабы, КПК, Bt-GPS и т.д.)
    Цитата Сообщение от Chip
    Со стабиллитроном я немного просчитался нужно 5,1в
    Да это не проблема...
    Проблема в токе открытия тиристора....
    Я правильно понимаю, чем больше сопротивление резюка, тем больший ток пойдет на тиристор?
    Соответственно резистором нужно погасить остаточную можность стабилитрона.
    То есть, допустим:
    Стабилитрон 5,1 В. ток 167 мА
    Тиристор откроестя при токе 100 мА.
    значит нужно погасить оставшиеся 67 мА. но вопрос при каком напряжении?
    Напряжение открытия тиристора 1,2 В. Значит ли это, что схема сработает только при напряжени на выходе 6,3В ?
    Или же стабилитрон откроется сразу полностью?
    При втором варианте проще R=5.1/0.067=76,11 Ом.
    При первом варианте сложнее, ИМХО надо брать стабилитрон 3,9 В. (3,9+1,2 = 5,1) ток 234 мА.
    Весь ток при 1,2 В должен проходить через резюк и не трогать стабилитрон...
    R= 1.2/0.234 = 5.13 Ом.
    Хотя похоже я забыл про сопротивление самого тиристора.... Или я вообще не туда полез?
    P.S. После выяснения номиналов предлагаю внести их в первое сообщение, а все остальное удалить нафик
    Последний раз редактировалось Tohin; 05.09.2008 в 14:12.
