Стоп. Какой ток получится при открытии стабилитрона если вообще выкинуть резюк? Я так понял 100 мА. Стабилитрон может перепускать до 167мА.Сообщение от Chip
Отсюда имеем, что через резюк не должно утекать более 67 мА.
это предовратит срабатывание при небольших пульсациях..
Для расчета номинала резюка по закону Ома не хватает только напряжения.
Или я тормоз?
