Показано с 1 по 10 из 25
  1. #18
    По умолчанию Re: +5в. (Хабы, КПК, Bt-GPS и т.д.)
    А закон Ома для параллельных цепей кто отменил?
    Ты (ничего? На ты можно?) привел расчет тока идущего через резистор.
    А какой ток при этом пойдет через управляющую цепь тиристора?
    Тиристор-то, получется, подключен параллельно резистору.
    Итак у нас параллельная цепь
    Iall=Itir+Iresis
    Iall - это то что может пропустить стабилитрон без выхода из строя (167 мА)
    Itir - это то что берет себе тиристор для срабатывания(100 мА)
    Отсюда высчитываем что через резюк идет ток Iresis=167-100=67 мА
    При 5.1 В перепускаемом стабилитроном:
    5.1/0,067=76 Ом.
    Или тиристор каким то хитрым образом меряет силу тока в парралельном подключении? (мне такие способы неизвестны)
    Цитата Сообщение от Chip
    Если выкинуть резистор то будет большой ток? так как он ни чем не ограничен и стабиллитрон выйдет из строя.
    Не будет никакого тока... Как только стабилитрон откроется на перепускание более 100мА откроется тиристор и напряжение уйдет к 0.
    Резистор нужен чтобы в случае кратковременных и незначительных пульсаций не выжигать предохранитель.
    Поэтому я и думал поставить парралельно резистору маленький конденсатор для сглаживания пульсаций перепускаемых стабилитроном...
    P.S. Не обижайтесь за упрямость, просто пока не смогу понять сам, как в этой схемке электроны бегают, не успокоюсь.
    Последний раз редактировалось Tohin; 05.09.2008 в 17:44.
