а прошивка с работающими кнопками перемотки на голове когданить появится?Сообщение от Chip
Скорее всего тут перепрошивка не нужна, нужно интерфейсной программой вылавливать адреса нажатых кнопок. У меня нет исходника.
Может стоит сделать из проекта open source?Сообщение от Chip
по крайней мере в интерфейсной части.
Поддерживаю. Думаю что от этого проект получит много плюсов.
А я предлагал , только ни кто не поддержал (кроме Kolychev).Сообщение от Chip
Ну так давайте попробуем.Сообщение от Homeword
Чтоб было удобнее предлагаю определиться с хостингом.
http://sourceforge.net/
или
http://code.google.com/
А я предлагаю пойти дальше, раз пошла такая пьянкаСообщение от Homeword
Сделать прошивку такой, чтобы можно было ей из драйвера задавать, пакеты с каких устройств драйвер хочет получать в неперекодированном виде, примерно так, как сделано сейчас с трип-информацией. Ну а мы уже на стороне компа будем дальше обрабатывать эти данные всем сообществом
Ну и обратную связь поддержать, чтобы можно было комменду посылать с компа в AVC сеть.
Есть следующая идея для биоса/загрузки винды. Пока драйвер не приконнектился к девайсу (пока винда не загрузилась), при активации экранов NAVI, пусть девайс активизирует экран AUX. Комп подключаем и по RGB и по TV-OUT, имеем возможность ходить в биосе/смотреть на красивую картинку загрузки винды через TV-OUT. Потом автоматом переключать на RGB после коннекта с драйвером. Тогда и RGB коммутатор не нужен будет.Сообщение от Chip
Проблема как раз в том и заключается что если подключение перевести на другой источник сигнала , например ТВ вых. то потом его не заставить выдавать сигнал на VGA
If connected to the VGA port directly with an analog monitor, the TV Out port can not be used simultaneously. Should you have difficulty enabling TV Out, please ensure that any analog displays are connected using a DVI to VGA adapter.Для серии видеокарт X1000 и выше слегка изменился "расклад" по возможным подключениям:
http://support.ati.com/ics/support/d...estionID=22077
VGA + DVI
DVI + TV Out
VGA (via DVI to VGA adapter) + TV Out
DVI + HDTV Component
VGA (via DVI to VGA adapter) + HDTV Component
А я сразу подключил PC к АV-входу и Стрип и т.п. процедуры обошёл стороной, что очень приятно....
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
