Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Загрузка Windows на штатном мониторе.
    Известная проблема у кого нет VGA адаптера, пока не загрузится утилита РowerStrip, то по экрану будут бегать полоски (не синхронизированое изображение). Самый простой способ избавится от этой проблемы это поставить вегавский RGB коммутатор или собрать его самому как на рискунке.
    Резисторы нужны только в том случаи если мать поддерживает много мониторность.
    У кого на 6 выводе разьема AVC-LAN нет управляющего сигнала придется припаять его к 27 ноге контроллера через резистор 1ком
    По умолчанию Re: Загрузка Windows на штатном мониторе.
    не совсем понял, что это даст?
    blanc screen?
    Совершенно верно.
    Прошивка уже выложена .
    не... чистый скрин, эта ни па нашему
    Ну так он чистый только на время загрузки Виндовс
    Предлагал уже вариант поинтересней, повторюсь еще раз, может-таки поддержит кто-нибудь или покритикует хотя бы. Идея в том, чтобы активировать AUX вместо RGB пока винда не загрузилась (пока драйвер адаптера не соединился с адаптером). Как только винда загружается и драйвер соединяется с адаптером, драйвер выдает комманду какому-нибудь плагину (AVC-LAN например) о соединении. Плагин переключает вывод видео в винде с TV-OUT на RGB. Итого от прошивки требуется только активация AUX вместо RGB при незагруженной винде. Это правда будет работать только у тех, у кого есть AUX в машине и TV-OUT в мамке, но я себе готов мамку поменять ради этого.
    Проблема в том что активация происходит в первые 5сек после включения АСС , если устройства не отозвались то голова считает что их нет в системе, соответственно если активируем нави то экран будет активирован для RGB .
    Пусть Homeword поправит, если я не прав.
    Так пожалуйста, пусть активируется RGB, но тут же (или через какое-то время секунд если хотите) адаптер посылает в LAN команду активировать AUX, если винда еще не загружена. Вопрос, может ли адаптер послать такую команду, или это можно сделать только с кнопок/меню головы.
    Дополнительный видеовход может быть активирован только как DVD или TV.
    В принципе адаптер может эмулировать DVD привод , правда при загрузке системы выводится то окно которое было при выключении , т.е. если было окно NAVI то при следующей загрузке оно и будет первым (не зависимо от того есть там DVD или нет)
    Немного не в тему:
    У меня в тюнере есть активированный видео вход (на нем висит камера зад.вида), что можно сделать, чтоб управлять активацией видеовхода с компа?
