Страница 55 из 156 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1556
  1. #541
    Цитата Сообщение от Chip
    Скоро появится прошивка с активацией вот этого девайса.
    а прошивка с работающими кнопками перемотки на голове когданить появится?
  2. #542
    Скорее всего тут перепрошивка не нужна, нужно интерфейсной программой вылавливать адреса нажатых кнопок. У меня нет исходника.
  3. #543
    Может стоит сделать из проекта open source?
    по крайней мере в интерфейсной части.
  4. #544
    Поддерживаю. Думаю что от этого проект получит много плюсов.
  5. #545
    А я предлагал , только ни кто не поддержал (кроме Kolychev).
  6. #546
    Ну так давайте попробуем.
    Чтоб было удобнее предлагаю определиться с хостингом.
    http://sourceforge.net/
    или
    http://code.google.com/
  7. #547
    А я предлагаю пойти дальше, раз пошла такая пьянка Сделать прошивку такой, чтобы можно было ей из драйвера задавать, пакеты с каких устройств драйвер хочет получать в неперекодированном виде, примерно так, как сделано сейчас с трип-информацией. Ну а мы уже на стороне компа будем дальше обрабатывать эти данные всем сообществом Ну и обратную связь поддержать, чтобы можно было комменду посылать с компа в AVC сеть.
  8. #548
    Есть следующая идея для биоса/загрузки винды. Пока драйвер не приконнектился к девайсу (пока винда не загрузилась), при активации экранов NAVI, пусть девайс активизирует экран AUX. Комп подключаем и по RGB и по TV-OUT, имеем возможность ходить в биосе/смотреть на красивую картинку загрузки винды через TV-OUT. Потом автоматом переключать на RGB после коннекта с драйвером. Тогда и RGB коммутатор не нужен будет.
  9. #549
    Проблема как раз в том и заключается что если подключение перевести на другой источник сигнала , например ТВ вых. то потом его не заставить выдавать сигнал на VGA
    Для серии видеокарт X1000 и выше слегка изменился "расклад" по возможным подключениям:
    http://support.ati.com/ics/support/d...estionID=22077
    VGA + DVI
    DVI + TV Out
    VGA (via DVI to VGA adapter) + TV Out
    DVI + HDTV Component
    VGA (via DVI to VGA adapter) + HDTV Component
    If connected to the VGA port directly with an analog monitor, the TV Out port can not be used simultaneously. Should you have difficulty enabling TV Out, please ensure that any analog displays are connected using a DVI to VGA adapter.
  10. #550
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    А я сразу подключил PC к АV-входу и Стрип и т.п. процедуры обошёл стороной, что очень приятно....
