Страница 56 из 156 ПерваяПервая ... 6465051525354555657585960616266106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1556
  1. #551
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    Цитата Сообщение от kolychev
    Потом автоматом переключать на RGB после коннекта с драйвером.
    Может я туплю.....
    А зачем потом переключать на RGB????
  2. #552
    Цитата Сообщение от Камиль
    А я сразу подключил PC к АV-входу и Стрип и т.п. процедуры обошёл стороной, что очень приятно....
    Может я туплю.....
    При использовании ТВ выхода качество картинки плохое, при подключении через RGB мелкий текст прочесть можно при желании , при подключении через ТВ выход уже не реально его прочитать.
  3. #553
    Где-то видел по-моему, как из RGB получить TV-OUT. можно в параллель подключить оба аналоговых тогда. Не пинайте сильно, если не прав
  4. #554
    Можно получить из RGB путем смешивания зеленого с синхрой ТВ сигнал , но:
    1 - он будет черно белый
    2 - горизонтальная синхра все равно будет 31кгц
    В итоге получим туже картинку что и на RGB
  5. #555
    Понятно, тогда вариант искать мать, которая бы поддерживала одновременно TV-OUT и RGB, либо при загрузки винды было бы можно переключать с TV-OUT -> RGB, например через комбинацию клавиш (которую можно сэмулировать софтом)
    Последний раз редактировалось kolychev; 18.09.2008 в 11:02.
  6. #556
    По умолчанию
    На данный момент нет таких матерей с интегрированой видео картой, что бы поддерживали 2 аналоговых выхода одновременно. А как переключить из ТВ на VGA я не знаю
    Думаю пока этому девайсу альтернатива только VGA адаптер .
    При его использовании можно сделать так что бы адаптер посылал нажитие какой нибудь кнопки в шину и на мониторе во время загрузки будет штатная инфа.
  7. #557
    Цитата Сообщение от Chip
    Перепрошил адаптер?
    Пишет:текущая версия 12, загружаемая 13. Загрузить?
    Нажимаю ЗАГРУЗИТЬ. Пишет: нет устройства и виснет всё..... :-(
  8. #558
    Может и так. Чёт нет желания подключать RGB и сверять качество....
  9. #559
    А через окно свойств экрана не получается ? Нет там такого переключателя где-нть в закладке Advanced ?
  10. #560
    Есть. У меня по ALT+F5 кажется переключается...
