Может я туплю.....Сообщение от kolychev
А зачем потом переключать на RGB????
Сообщение от КамильПри использовании ТВ выхода качество картинки плохое, при подключении через RGB мелкий текст прочесть можно при желании , при подключении через ТВ выход уже не реально его прочитать.Может я туплю.....
Где-то видел по-моему, как из RGB получить TV-OUT. можно в параллель подключить оба аналоговых тогда. Не пинайте сильно, если не прав
Можно получить из RGB путем смешивания зеленого с синхрой ТВ сигнал , но:
1 - он будет черно белый
2 - горизонтальная синхра все равно будет 31кгц
В итоге получим туже картинку что и на RGB
Понятно, тогда вариант искать мать, которая бы поддерживала одновременно TV-OUT и RGB, либо при загрузки винды было бы можно переключать с TV-OUT -> RGB, например через комбинацию клавиш (которую можно сэмулировать софтом)
Последний раз редактировалось kolychev; 18.09.2008 в 11:02.
На данный момент нет таких матерей с интегрированой видео картой, что бы поддерживали 2 аналоговых выхода одновременно. А как переключить из ТВ на VGA я не знаю
Думаю пока этому девайсу альтернатива только VGA адаптер .
При его использовании можно сделать так что бы адаптер посылал нажитие какой нибудь кнопки в шину и на мониторе во время загрузки будет штатная инфа.
Пишет:текущая версия 12, загружаемая 13. Загрузить?Сообщение от Chip
Нажимаю ЗАГРУЗИТЬ. Пишет: нет устройства и виснет всё..... :-(
Может и так. Чёт нет желания подключать RGB и сверять качество....Сообщение от Chip
А через окно свойств экрана не получается ? Нет там такого переключателя где-нть в закладке Advanced ?Сообщение от Chip
Есть. У меня по ALT+F5 кажется переключается...Сообщение от kolychev
