Сомнение закралось. Судя по этому описанию J6 вешается на провод Remote усилка, т.е. тот провод, на который подается положительный сигнал для включения усилка. MUTE у усилков как правило не бывает, он присутствует в магнитолах и заглушает звук, когда на него подается отрицательный сигнал. Кто-нибудь разбирался в этом J6? Какой сигнал он выдает и в какое время?Сообщение от Chip
Если при включенном БП на положительном контакте J6 всегда положительный сигнал и пропадает он только в момент включения и выключения - то его надо вешать на REMOTE усилка.
Если в процессе работы БП на этом контакте ничего нет, а в момент включения-выключения появляется "-" то его надо вешать на MUTE/
Ответить с цитированием
