пользуй поиск, это обычная японская схема... видать форд от мазды перенял
читай про штатные дисплеи японцев.
но 3у26 это обычный 480х234
Прочитал пост - узнал много полезной информации.
Пытался реализовать - не получилось...
В качестве источника тоже взял EeePC только по моложе (901)
Максимум чего смог добиться две картинки на одном мониторе, примерно как у roor'а в 9-ом посте http://compcar.ru/forum/showpost.php...31&postcount=9 и то с разрешением 640х480.
Ставлю 800x468 или подобные - картинка пропадает вообще. И на ноуте и на штатном монике.
Подскажите что ещё попробовать?
Машина Toyota Mark 2, 2000г.в. со штатной нави и тв.
2 картинки означает что частота выше в 2 раза чем положено, или не включена черезстрочная развертка
Для повелителей лилипутов - Intel drivers for the 945GM chipset. Сам не юзал:
http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-...e-800x480.html
Мой канал
Сегодня пришло официальное письмо из центрального офиса службы техподдержки компании "ИНТЕЛ" в Нижнем Новгороде
Я отправил туда штатный монитор от Volvo (по характеристикам и разрешению полностью совпадает с Land Rover и Toyota-Lexus)(поэтому его и отослал)
Они полностью подтвердили все то что написано в посте №1
СПАСИБО SLDEN!!!!!!!!!!!
Любая интеловая мать работает с Pover Strip если отредактировать реестр (TotalDTDCount) и выставить DTD калькулятором нужное разрешение
тестировали на 2х матплатах:
- D945GCLF2
- D945GSEJT (очень интересная плата - бескулерная и с БП на плате)
Картинка не хуже чем на ZOTACe
но при сравнении 2х адаптеров на микросхеме картинка лучше,чем просто на резисторах
Возможно стоит небного обновить первый пост.
1. Нет необходимости лазить по реестру и в ручную редактировать TotalDTDCount.
Достаточно в DTD калькулятор на закладке Regisry Hack нажать на кнопку More необходимое количество настроек.
2. Для понимания, что прописывать на закладке Calculation, достаточно взять данные из Linux modeline parameters: ("768x576" 14,774 768 784 848 944 576 581 586 626 interlace -hsync -vsync) данные по вертикали соответствуют строке начиная с частоты.
Господа, вот проверенные дрова для встроенной интеловской графики. У меня CarPC на интеловской матери DG41MJ + монитор Lilliput EBY701. Долго мучился пока не нашел вот эти. Поддержка практически всех интеловских чипсетов. Инсталляция: Заходим в папку Utilites и там стартуем setup.exe
Дрова берем с этого поста:
http://www.compcar.ru/forum/showpost...91&postcount=5
здравствуйте. есть небольшая проблемка.
видео Intel 82852/82855 GM/GME
все делал по первому посту, правил реестр, но в dtd калькуляторе кнопки не активны
скин ниже. где копать? да, монитор штатный Philips
Подскажите пожайлуста!
Эта проблема только на матерях от интела?
Или решается она на интеле только?
Хочу взять себе асусовскую мать будут ли с ней пробелемы?
монитор заказал из китая ВГА встраиваемый в мазду...
в общем проблема так и не решилась... пробовал эту же процедуру на ЕЕЕПС 701, всё получилось, а на Intel 82852/82855 пока глухо. Пробовал разные драйвера, всё бесполезно, не хочет DTD калькулятор работать как надо.
в общем вопрос к знатокам - может как-нибудь можно внаглую ручками вписать в реестр данные из калькулятора? а то уже сил моих, с этой чересстрочной разверткой, нет. на нормальный моник средств пока нет, пользуюсь тем что есть.
з.ы. поиском пользовался, данная проблема поднималась в одном посте, но так и не решилась.
С Праздником всех форумчан!
