Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 248
  1. #91
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    Вот выкладываю следующий этап изготовления и установки моторезироного монетора. Пака только примерка, цель убрать все неровности и щели между торпедой и рамой с матрицей.
    технология такая: грубо создаем форму, затем вставляем на место и путем замазывания шпаклевкой щели между торпедой и рамкой, снимаем и обрабатываем где нехватает добавляем шпаклевки.
    ps: картинки потухли по причине падения моего сервера. восстановительные работы ведуться и будут окончены 24.10.08 20.30 (надеюсь)
ID:	1901   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мой проект
  2. #92
    Гуру Аватар для ashu
    Дядька... Вот смотрю на твои творческие достижения и думаю... А не разбомбить ли мне мою торпеду, взять матрицу побольше, да сделать что-то подобное как у тебя - что б монитор сам открывался/выезжал из торпеды...
    Высказал такую идею жене... Не поняла )))
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #93
    Я тоже потой смотрю и думаю что бы мне такого сделать моторизированого?
  4. #94
    пердупреждаю, затея классная но нервы жреть.... много неудачнух попыток было пака не нашел то что надо, просто нехочеться чтоб монетор потом открывался как дверь в грабницу фараона. хотя по моим примерам уже можно нехилую конструкцию забабахать. хочу отметит результат поразил даже меня. Открываеться как по маслу, почти безшумно. первая модель изза простого болта с маленьким шагом требовала скорости и приходилось подкидывать серве а щас без напряг время открытия составляет 3-4 секунды.
    зы: как я тебя понемаю насчет жены.... ты бы знал как моя жена меня не понемала пока не увидила что все потехонечку налаживаеться.
    Мой проект
  5. #95
    зделай камеру заднего вида с настраивающимся углом обзора, а я посмотрю как ты реализовал и подумаю
    Мой проект
  6. #96
    Уже это сделано....тригода назад
  7. #97
    это я уже видел. У меня цель зделать камеру вместо замка на багажнике (чтобы с наружи все выглядело ровно такой коробок я на крышу ставить не рискну) и чтобы когда включаеться задняя скорость то меняеться угол так чтобы видно было бампер при отключении снова ровно для видео регистрации. в принципе ничего сложного нет но повозиться надо. я бы начал делать но боюсь тогда я закончу проэкт какраз к тому дню когда надо будет продовать машину
    Последний раз редактировалось XsanderS; 24.10.2008 в 02:43.
    Мой проект
  8. #98
    У меня есть желание сделать программно полосы ограничения габаритов(боковые,ближняя и дальняя) на экране монитора . Вообщем сложностей ни каких, проблема только со временем, у меня сейчас главное завершить проект Hover, потом будем делать изображение полос габаритов, датчики давления шин и т.д.
  9. #99
    Хорошая идея, и ненужно замарачиваться с изменой угла.
    Мой проект
  10. #100
    Цитата Сообщение от XsanderS
    У меня цель сделать камеру вместо замка на багажнике
    Я у себя делал так:
    Минус один - в кадре не видно бампера.
    Мой Prius NHW11
