Страница 4 из 25 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 249
Тема: Т2000
  1. #31
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: Т2000
    Желтые колечки использовать в данной схемотехнике нельзя, а вот то, из М2000 вполне возможно, только габариты увеличатся
  2. #32
    А почему VR1 запитана через транс, а не напрямую от 12 вольт?
  3. #33
    Через транс получается своеобразная «вольт добавка» т.е, если блок запустился то никакие просадки напряжения ему нестрашны
  4. #34
    Как то так.
    Здесь схема на ДС-ДС преобразователях. Посмотрите, всё ли правильно???
    И вопрос такой:
    У вас на ноги shutdown sg3525 сигнал приходит напрямую с контроллера. На ней же подтяжка к 1. Логика инверсная (если 1, значит выключено). Но как контроллер, без внешних схем может замыкать к земле???
    Можно ли мне тогда напрямую подключить контроллер ко входу inhibit?
    Используя его внутреннюю подтяжку?
Название:	timing diagram.JPG
ID:	1944   Нажмите на изображение для увеличения.
    Окончательная схема. Теперь буду делать печатку)
    Что то у меня с прогой или с виндой, при открытии схемы, sPlan-6.0 вылетат с ошибкой.
  7. #37
    У меня тоже самое
    Кстати в архивах от Самоделкина файлы spl тоже не смог открыть.
  8. #38
    а можно вопросик, на чем планируеш управление своей схемки сделать?
    xDriver, странно, у меня все нормально открывается, если надо могу продублировать
  9. #39
    Управление полностью твоё. Блок по сути весь твой.
    Я просто заменил каналы 3.3В и 5 В на преобразователи.
  10. #40
    Управление полностью твоё. Я просто линии 3.3 и 5В заменил на преобразователи.
