Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: пропадает четкость у prology pcm-750
    нужна помощь!!!!
    решил сюда пихнуть
    есть проблема у монитора пролоджи 750 при входе в винду
    появляются горизонтальные полосы примерно через каждые 2 см которые как бы режут изображение и чуть смещают разрешение юзаю 800*480 видяха встроенная VIA S3G UniCHromeII
    Цитата Сообщение от Don Cornash
    нужна помощь!!!!
    решил сюда пихнуть
    нормально делай нормально будет
    я тоже долбался донельзя
    вопрос решился просто
    взял плюс с аккумулятора и для компа и для моника
    ЗЕМЛЯ МЛЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ! ВАЖНО ЭТО
    да и по хорошему убери этот гавеный VGA с пролоджи
    я поставил VGA удлинитель 5 метровый (комп в багажнике) напрямую к монику, и все гуд
    любуюс кристальным изображением и с заведенным и не с заведенным двиглом
    благодарен форуму а в частности Chipu
    Последний раз редактировалось lakec; 26.11.2008 в 18:25.
    Печаль Re: пропадает четкость у prology pcm-750
    Цитата Сообщение от XsanderS
    Я тоже... я тоже писал...
    насчет провода правильное решение, я свой сразу вышвырнул.
    И с толстыми проводами бывают помехи. Я у себя выличил вот так. (для питания компа, на входе в БП)Для дроселя брал желтое кольцо с обычного комп БП и мотал медной провлокой 1,5 мм, от трансформатора. (для монетора) тоже такоеже кольцо и проводом 0,5 и одну емкость на 2200 mf.
    сделал также результат есть положительный но не идеал.
    начинаю психовать
    Модератор Аватар для XsanderS
    начинаю психовать
    Тоже тестил на столе, был не идеал. Принес в машину взял + и землю от АКБ и для монетора тоже отдельным проводом с клейм, результат поразил чисто даже при заведенном двигателе и работающем HDD. для компа брал провод сичением 4 а для монетора 2 мм.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 05.11.2008 в 05:19.
    Мой проект
    Тоже тестил на столе, был не идеал. Принес в машину взял + и землю от АКБ и бля монетора тоже отдельным проводом с клейм, результат поразил чисто даже при заведенном двигателе и работающем HDD. для компа брал провод сичением 4 а для монетора 2 мм.
    у меня комп стоит за спинкой заднего сидения там и усилок и накопитель 1 фарад и кабель от аккумулятора идет толщиной 1.5 сантиметра
    питания компа взял прямо с накопителя, поставил в разрыв плюса и фильтр из кольца с блока питания АТХ
    всеравно идут помехи
    кабель SVGA идет по другую сторону с зада от компа в торпеду к монику
    но если бл подсоединить ноут то картинка как влитая что с заведенным что без двигателем
    как развязать гальванически землю? если возможно
    А на каком разрешении помехи?
    Ноутбук размязан по питанию от монитора по этому и помех нету.
    разрешение 640х480
    да и подскажите кто знает помеха что образуеться в SVGA кабеле?
    там что токи протикают такие?
    Последний раз редактировалось lakec; 05.11.2008 в 17:37.
    Для этого постоянное нужно перевести в переменку DC/AC конвертор а потом развязывать трансформатором, подругому никак! (если кто знает как поправьте)
    Мой проект
    Да там нет постоянки , достаточно поставить трансформаторы на феритовых кольцах на сигналы R,G,B,HS,VS, недостаток сильно много получится трансформаторов
    Я имел ввиду питание. Напиши подробнее как реализовать развязку R,G,B,HS,VS я думаю что кольца можно найти куда деть. Можно отдельную платку навоять с кольцами, на нее пустить нормальный VGA кабель и с нее на монетор. Некоторые отчаявшиеся люди готовы изза помехов не только колец напихать но и комп в топку пустить, побрить голову и никогда не брать паяльник в руки
    Мой проект
