Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию пропадает четкость у prology pcm-750
    пропадает четкость у prology pcm-750t
    проблема замечена сразу после покупки но отмахивался греша на наводки и тд
    неисправность выглядит следующим образом
    включаю комп
    все вроде нормально все четко и красиво
    гдето минут через15-20 пропадает четкость (какаято размытость) ухудшаеться контростность и повышаеться колор(цвета становяться черезмезными)
    от температуры и разрешения тоже не зависит, проверено
    может резкости не быть с самого утра как включаю, а может работать нормально какоето время,затем пропадает резкость,потом вроде через какоето время восстанавливаеться потом опять, а может и не восстановиться.
    кто сталкивался как лечить?
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2009 в 03:22.
    По умолчанию Re: пропадает четкость у prology pcm-750
    Проверь контакты разьемов VGA? такое может быть при плохом соединении.
    Модератор Аватар для XsanderS
    включаю комп
    проверь шлейф идущий от VGA контролера к матрице, возможно плохой контакт. Да и все раземы проверь, думаю гдето или провод битый или не довоткнул. сталкивался с такой проблеммой когда моторезировал свой монетор, думал навернул его в процессе а оказалось шлейф не плотно вставил в разем.
    Мой проект
    мне так кажеться шлейф матрицы и потеря правильной*битности* цвета
    шлейф врятле
    потому как меню свое он выдает такое в этот момент что о картинку порезатся можно
    А что значит "меню свое выдает"? Это же только в других режимах (типа ТВ) меню на экране показывается...
    не только например в режиме PC если нажать на иконку About то с пульта можно тип VGA сменить там 3 варианта А,В,С, хотя что это меняет ХЗ.
    Да и ешо у меня в меню About под №1 где модель указываеться пишет что model PCM 700
    у всех так?
    и ешо причина выяснена (нерезкозть тянучка) из за разьема пролоджи SVGA покачал его и вопрос решился (хотя какието помехи видны в виде ряби (думаю это блок питания хотя соединял все толстыми проводами))
    Думаю убрать его нах. этот кабель дешовый (тот что из пролоджи)и сделать разьем нормальный.
    Последний раз редактировалось lakec; 28.10.2008 в 11:10.
    Я сразу так и написал что разьем VGA
    Я тоже... я тоже писал...
    насчет провода правильное решение, я свой сразу вышвырнул.
    И с толстыми проводами бывают помехи. Я у себя выличил вот так. (для питания компа, на входе в БП)Для дроселя брал желтое кольцо с обычного комп БП и мотал медной провлокой 1,5 мм, от трансформатора. (для монетора) тоже такоеже кольцо и проводом 0,5 и одну емкость на 2200 mf.
    Мой проект
    а вообще надо былоб купить вот это и не заморачиваться
    разобрать встроить моник и усе
    http://www.nix.ru/autocatalog/asus/a....99_76238.html
