Желтые колечки использовать в данной схемотехнике нельзя, а вот то, из М2000 вполне возможно, только габариты увеличатся
А почему VR1 запитана через транс, а не напрямую от 12 вольт?
Через транс получается своеобразная «вольт добавка» т.е, если блок запустился то никакие просадки напряжения ему нестрашны
Как то так.
Здесь схема на ДС-ДС преобразователях. Посмотрите, всё ли правильно???
И вопрос такой:
У вас на ноги shutdown sg3525 сигнал приходит напрямую с контроллера. На ней же подтяжка к 1. Логика инверсная (если 1, значит выключено). Но как контроллер, без внешних схем может замыкать к земле???
Можно ли мне тогда напрямую подключить контроллер ко входу inhibit?
Используя его внутреннюю подтяжку?
Окончательная схема. Теперь буду делать печатку)
Что то у меня с прогой или с виндой, при открытии схемы, sPlan-6.0 вылетат с ошибкой.
У меня тоже самое
Кстати в архивах от Самоделкина файлы spl тоже не смог открыть.
а можно вопросик, на чем планируеш управление своей схемки сделать?Сообщение от sij7
xDriver, странно, у меня все нормально открывается, если надо могу продублировать
Управление полностью твоё. Блок по сути весь твой.
Я просто заменил каналы 3.3В и 5 В на преобразователи.
Управление полностью твоё. Я просто линии 3.3 и 5В заменил на преобразователи.
