Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Нотбучный адаптер 12-19V
    использую VaNson 150
    2 года претензий нет
    ничего не перезагружается и не сбрасывается при запуске двигателя
    питаю им комп именно 19 вольтами
    в комплекте уйма переходников под разные ноутбучные разъёмы питания
    Последний раз редактировалось Z@GR; 26.11.2008 в 18:25.
    Я тоже вот это..120вт
    Пользователь Аватар для magvay
    Печаль Re: Нотбучный адаптер 12-19V
    Вот и я тоже хотел взять такойже но рядом лежал в металлическом корпусе и с 5в доп питанием.Я прикинул что 5в непомешает для USB хаба и взял этот.Он работает как 220в так и от 12 там разные разёмы есть.
    Когда разобрал прикуриватель(у БП) увидел, что там провода очень тонки що ппц.Щас вот думаю попробывать найти провода потолще и DC штекер.
    Интересно ещё то что когда пробывал подключать от питание из салона провода идущие до БП грелись ппц.Как подключил к акумму всё греца перестали и пищать он стал меньше.
    Хочу попробывать протестить,запитать моник от АКБ и БП тоже от АКБ может тогда моник небудет выключатся.
    И конечно же куча фона но это для меня щас не первое .Хотябы запитать бы всю систему для начала.
    Интересно как я выше писал моник оказывается не отрубается совсем ,такое ощущение что он теряет сигнал с ноута((((((
    Последний раз редактировалось magvay; 17.11.2008 в 19:10.
    Вот и сгорел мой инвертер(((((Сегодня наконец всё поставил и такой облом((((
    Завтра поеду его постораюсь поменять.Если нет придётся новый брать((((
    Купил я новый инвертер подключил все рабоет хорошо даже помех стало на много меньше.Но вот вопрос он сильно греется так что в руке сложно держать.Провода все холодные.Это нормально?Или лучше к нему как нибуть прикрутить кулер?
    Всем заранее спасибо.
    Для надежности лучше охлаждать.
    можно к кузову через термопасту люминевым кронштейном прихватить
    Можно было бы тока вот корпус плассмасовый в отличии от предыдущего ,а разберать пока нехочу вдруг с ним опять что случится по гарнтии не поменяют.Я предыдущий разбирал посмотреть что с ним стало так мне в магазине весь мозг вынесли что этого делать ненадо было,но всё же поменяли.
    Ладно попробую найти кулер на 12 вольт и как нибуть его присобачить.
    Какой адаптер приобрел?Такой , какой был?
    не другой.Помощнее тот давал 4А а этот 6А.Название непомню сегодня вечером скину название,заодно ваше мнение хотелось бы услышать.
    Да и я купил фиритовое кольцо хочу попробывать шнур от инвертера через него пропустить может помех ещё меньше станет,а может и нет.
