Показано с 1 по 10 из 34
    Пользователь Аватар для customizer
    Вопрос Нотбучный адаптер 12-19V
    Посвоветуйте автомобильный блок питания 12-19v для ASUS
    Интересуют как оригинальные так и сторонние адаперы, их защещенность от перепадов напряжения, личные отзывы.
    Также интересует где таковые можно приобрести в Украине (Киев), так как модели встречающие на Российских сайтах в Украине нигде найти немогу.
    У меня плата ASUS S6FM, родной блок должен давать на выходе
    19V 3.42А 65W.
    нашел пока вот такой:
    Производитель ASUS
    Модель _ PW-VC70
    Номинальная мощность 70 Вт
    Входное напряжение 12 В
    Выходное напряжение 19 В
    Сила тока на выходе (макс.) 3.7 А
    http://www.dostavka.ru/product_id/5324831
    Что скажете коллеги ...
    пока мат.плата ASUS S6Fm и желание творить ...
    По умолчанию Re: Нотбучный адаптер 12-19V
    SDR-120 Пользую уже третий год (Asus F3J)
    это Vadson?
    как он в плане перепадов напряжения (при заводке двигателя)?
    Да...только VaNson...Номальн....Я ж грю 3-й год пользую.
    ЗЫ В моём авто при заводе потребители отключаются автоматически.
    Пользователь Аватар для magvay
    Ребят подскажите ,вчера запитал моник от прикуривателя включил комп всё работает номально помех нет.Но как тока прицепил на прикуриватель ещё и зарядку для ноута моник погас а зарядка вроде зараюотала.Подумал может чего монику нехватает и поключил зарядку к АКБ и всёравно как тока подключаю зарядку моник гаснет.С чем может это быть связанно подскажите!!!
    Заранее спасибо!
    Конвертер для ноутбука дает большое колличество помех, может в этом проблема?
    Только что попробывал подключить доп провод по S-vidio и опустить напряжения на зарядке с 19в до 15 и моник загорелся хоть и с помехами.
    Что посоветуете?Может ли это быть из за того что я моник к прикуривателю подключил?
    Фильтр поставь по питанию, только нормальный .
    Где взять нормальный?
    Недели через 2 будет произведена первая партия. Есть готовые решения, но качесво не известно.
