Страница 6 из 25 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 249
Тема: Т2000
  1. #51
    По умолчанию Re: Т2000
    Работаю с этим
    Спасибо!
    С этим все заработало.
  3. #53
    В предыдущей схеме была ошибка. Здесь уже исправленная.
    Тут же и печатка.
    Посмотрите пожалуйста - всё ли нормально)
    И как теперь эту печатку обработать на печать для лазерного утюга
  5. #55
    Гмм..и как ты собираешся двухслойную плату под "утюг" делать?
  6. #56
    Не двухслойную, а двухстороннюю.
    Особых сложностей не наблюдаю - доводилось уже.
    Как печатку оформить для утюга???
  7. #57
    Так если доводилось-то чего спрашиваешь?
    А если нет-то сделать два слоя и совместить их практически невозможно в ЛУТе, но в общем-то для утюга принцип прост-дорожки должйны быть пошире, особенно если рука не набита
  8. #58
    Новичок Аватар для AlleHan
    Рецепт такой. Сложная сторона по утюжной технологии. Затем травится и сверлится. После вторая сторона вручную рисуется. Иначе с отверстиями попасть сложно.
  9. #59
    Хз... Я совмещал.
    Рецепт такой:
    Покрывается одна сторона лаком, вторая травится ЛУТом. После чего сверлиться несколько калибровочных отверстий. Трафарет фиксируется, после чего по накатанной.
    А дорожки действительно тонковаты - я утюгом давно уже платы не делал...
    Вопрос самый главный: как в спринт лайоуте подготовить шаблон для печати на лазернуй утюг? Изматерился уже...
    Как легко блин в пикаде было...
  10. #60
    Местный Аватар для Самоделкин
    Управление полностью твоё. Блок по сути весь твой.
    Я просто заменил каналы 3.3В и 5 В на преобразователи.
    Вот смотрю я на твою схему и печатку и не пойму, в чем ее преимущество, габариты почти те же самые, в печатке силовые дорожки тоньше и длиннее, печать в две стороны, и т. д и т. п., так в чем ее преимущество?
