Да, это тоже идея. Если буквы будут гореть на фоне печатной платы. Опять к XsanderS-у обращаться надо.
Интересно как это делается , это шрифт такой ?Сообщение от Gangster
Фотожоп!Сообщение от Chip
Есть и шрифты специальные. Друг в рекламном агенстве работает. Показывал.
Немного теории: Логотип должен не навясчиво отображать суть того что скрываеться за ним. В нашем случае компютерная технология в машине. Это не значит что должна быть машина с компом на крыше и вся в огне потому как это уже с раздела графика.
На да нный момент нашим лого являеться надпись CompCar, я совместил автомобильный стиль дизайна и компютерный шрифт и получился лого и что не делай он таким и останется. Можно зделать машину трансформера чтоб из компа в машину превращался, можно зделать что угодно.
Простой пример: Если нарисовать чувака кторый вылез попояс из машины с компом подмышкой и стреляет из базуки по мешени с натписью CompCar то это не будет лого это будет графика а лого будет сама надпись.
Должен сказать про лого PCCar это лого выполнено профессионально, хотя пара моментов есть которые туда пихать не стоило но идея усб и машина являеться весьма удачной.
Возмем как пример лого BMW (этот логотип дизайнеры берут за основу для обучения технике создания логотипа) как вы думаете что он отображает??? посути визуально да и принципеально ничего автомобильного. То что я расскажу можно легко найти в интернете. Компания BMW выпускала двигатели для самолотов, после войны для германии как для агрессора тема самолеты была табу. Компания была на грани разорения и тут то они сгондабили мотоцыкл. А лого по сути отображало некую символику неба в голобом цвете, облака в белом и пропеллер самолета в перекрещивании этих цветов. Вот так.
Вывод:
хотя мое мнение: Нужно оставить логотип так как есть эту надпись уже не убить. на мой взгляд она отображает и видом и текстом то что здесь происходит. Кроме того с ней можно выполнять любые манипуляции (это главная особенность логотипа) хоть гравюровку на корпус, брелок, вставка в графику программы, хоть флаг.
а если нужно немного поинтересней (как я уже описал можно привязать к ней любую графику а это безкрайние просторы) можно увеличить площадь логотипа и к этой надписи привязать креативную графику.
Последний раз редактировалось XsanderS; 29.10.2008 в 19:53.
Мой проект
Тогда может вернуться к предыдущему варианту "лого", только подредактировать и использовать рисунок Stasik-а?
Последний раз редактировалось St@rz; 29.10.2008 в 20:16.
Кстате его редактировал дизайнер из оригинала логотипа, который был изначально на сайте.Сообщение от St@rz
Я думаю ничего менять не надо, для корпусов лутше убрать полоски-плату и оставить только надпись, могу в нужном формате накидать то что будет приемлимо смотреться после гравюровки.Сообщение от Stasik
Мой проект
Посоветуй, плиз, как сделать из лого, который в верхнем левом углу сайта png с прозрачным фоном? В 7м фотошопе в комплекте была прога, которая с gif работала, а с 10м нету.Сообщение от XsanderS
Вопрос с ответомСообщение от vladsmir
зы: вот PSDшник логотипа.
Последний раз редактировалось XsanderS; 11.12.2008 в 21:46.
Мой проект
