Показано с 1 по 10 из 30
  1. #28
    По умолчанию Re: Подключение компьютера к штатному дисплею Command 2.0
    Цитата Сообщение от ANDREI
    Mailo. Спасибо за ответ. У меня наверно тоже ключами снимать надо. А где эти ключики можно приобрести?
    О! с фоткой уже понятнее..
    Судя по фото, сначала надо снять деревянную панель, под ней по бокам от команда должны быть "ухи" с торксами. У тебя похоже крепление как на геленде.
    В любому случае купи ключики сначала, если не поможет снимешь дерево.
    Ключики брал в Экзисте, рублей 75 что-ли стоят...
    У тебя должно сняться как на рисунках, сначала панель декоративня, потом винты по бокам.
    На рисунках "морда" команда немного другая, но это именно версия 2.0.
    Просто для панели геленда. У 203-го примерно такая же. У тебя и у меня другая, квадратная...
ID:	1992   Нажмите на изображение для увеличения.
