Работаю с этим
Работаю с этим
Спасибо!
С этим все заработало.
В предыдущей схеме была ошибка. Здесь уже исправленная.
Тут же и печатка.
Посмотрите пожалуйста - всё ли нормально)
И как теперь эту печатку обработать на печать для лазерного утюга
Гмм..и как ты собираешся двухслойную плату под "утюг" делать?Сообщение от sij7
Не двухслойную, а двухстороннюю.
Особых сложностей не наблюдаю - доводилось уже.
Как печатку оформить для утюга???
Так если доводилось-то чего спрашиваешь?Сообщение от sij7
А если нет-то сделать два слоя и совместить их практически невозможно в ЛУТе, но в общем-то для утюга принцип прост-дорожки должйны быть пошире, особенно если рука не набита
Рецепт такой. Сложная сторона по утюжной технологии. Затем травится и сверлится. После вторая сторона вручную рисуется. Иначе с отверстиями попасть сложно.
Хз... Я совмещал.
Рецепт такой:
Покрывается одна сторона лаком, вторая травится ЛУТом. После чего сверлиться несколько калибровочных отверстий. Трафарет фиксируется, после чего по накатанной.
А дорожки действительно тонковаты - я утюгом давно уже платы не делал...
Вопрос самый главный: как в спринт лайоуте подготовить шаблон для печати на лазернуй утюг? Изматерился уже...
Как легко блин в пикаде было...
Вот смотрю я на твою схему и печатку и не пойму, в чем ее преимущество, габариты почти те же самые, в печатке силовые дорожки тоньше и длиннее, печать в две стороны, и т. д и т. п., так в чем ее преимущество?Сообщение от sij7
