Страница 279 из 298 ПерваяПервая ... 179229269273274275276277278279280281282283284285289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
    Господа, подвкажите пожалуйста, у меня тормозит igo на атоме 230, может что можно сделать??
    Модератор Аватар для vladsmir
    Убрать ландшафт, убрать достопримечательности, поменять комп.
    Имел возможность потестить свою сборку на НГ в путешествии Москва-Финка-Москва. Проехал с ее помощью почти 3000 км, почти каждый день мотались на авто по местным дорогам. Прога отработала на "хорошо", упоминавшийся ранее здесь баг в виде разрыва маршрута проявился только однажды. Поэтому на него забил и автора скина напрягать с его разрешением не буду.
    Полному удовольствию от работы проги мешали только 3 обстоятельства:
    1. При больших маршрутах прога сама не пересчитывает маршрут в случае отклонения от него. Я сначала даже не понял, что произошло, просто появляется круг из двух зеленых стрелок у левом верхнем углу, а маршрут не пересчитывается. Пробовал ждать какое-то время - не помогало. Приходилось вручную тыкать пальцем в этот круг, тогда маршрут считался заново с текущей точки. При этом обратил внимание, что на небольших маршрутах (несколько десятков километров) такого не происходит, при изменении маршрута он пересчитывается автоматически без проблем. Пока забил на это, с таким багом можно жить.
    2. Не понравилось, как прога со скином отрабатывает проезд круговых развязок. При подъезде к кругу картинка застывает в одном положении, курсор положения вылезает из-под машинки, начинает движение по кругу, и только при выезде с круга вид экрана опять приобретает нормальное состояние. При этом у меня отключено автоматическое приближение перекрестков при их проезде (значения смартзума стоят одинаковые для мин и макс), что на обычных развязках позаоляет окидывать их взглядом целиком и это удобно, а на круговых наоборот, создает определенные трудности при их проезде. На версии iGO83 для КПК у меня эта проблема решена, а вот попытка применить теже настройки в sys_pc.txt для версии iGO для РС пока не привели к успеху. Буду разбираться.
    3. Некорректная работа с POI в формате .kml. Сколько ни бился, при попытке загрузить такие файлы в соответствующую папку и дальнейшей попытке поиска по таким ПОИ прога выдает сообщение об ошибке, связанное с памятью. Пришлось отказаться от использования таких ПОИ и все ПОИ смотреть в версии проги на КПК. Сейчас занялся переделкой подборок POI в формате .kml в формат user.poi, который лежит в папке /save. На сегодняшний момент сделал подборки банкоматов Сбера по Москве и Питеру, а также банкоматов Райфа по Питеру. Наверно выложу их в соседней теме, если кому интересно.
    Новичок Аватар для Svyatogor
    Вопрос Re: iGO 2008 для PC
    Добрый день! У меня никак не получается в сборке из шапки (iGO8PC_[compcar.ru]_v1.6.1_fixed) осуществить некоторые манипуляции:
    1. Сохранить параметр показывать полосы. При новой загрузке галочка пропадает.
    2. Сохранить параметр в автообзоре. По умолчанию стоит 5км (масштаб сверху). Я пытаюсь ставить меньше, но на карте (правда на симуляции) масштаб при поездке не меняется. Как есть 5-ть так и остается. И после перезагрузки снова показывает 5-ть км.
    3. Сохранить параметр пересчет маршрута. При новой загрузке галочка пропадает.
    4. Я знаю, что в нашей версии головная боль с радарами. Но тут а форуме я прочитал, что эта проблема частично разрешена. Подскажите, что именно решено? У меня картинка с радаром появилась, но звукового сопровождения нет. И пункт предупреждение о камере слежения не активен. Что-то еще можно сделать, чтобы звуком оповещалось приближение камеры?
    5. Мне попалась на глаза программа которая конвертит карты из версии 8.3 в 8.0. Но там говорят, что поиск перестает в этом случае корректно работать. Кто-то может быть пробовал, стоит ли игра свеч?
    6. И вопрос по поводу отображения различных POI. Я извиняюсь, если это где-то уже прозвучало, я вроди поискал, речь идет о том, что не отображаются многие на карте 3D. Конкретно, пробовал запустить МаДональдсы, не получилось. Есть решение?
    7. Сохранить параметры звуковое предупреждение и визуальное предупреждение. При новой загрузке галочки пропадают.
    Поможете?
    Извините, если где-то на форуме уже отвечали на подобные вопросы. Он огромный, я его перелопатил, много полезного нашел, но эти вопросы остались. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Svyatogor; 03.02.2010 в 17:54. Причина: добавка
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Svyatogor
    1.Работает(показывает полосы) независимо от того,стоит или нет галочка
    2.Корректно не работает.Не настраивается.Автообзор практически никто не пользует,потому и не пытались чинить
    3.Перерасчет в реале работает нормально,по чувствительновти ничего не скажу.Нормально и всё.
    4.Радары решены только в виде появления значков на карте.Без звукового сопровождения.И без всплывающих окон.Пока никто не вычислил чего не хватает экзешнику для реагирования на расположение радара на карте.Может какой то записи в sys а может какой нибудь закорлючки в SpeedcamUpdates.spud.
    5.Конвертировать карты а зачем?Даже если получится,по содержанию 8.0 и 8.3 (пока во всяком случае) отличаются только на тот обьём информации,который версия 8.0 не умеет востроизводить а 8.3 востроизводит.
    6.Поиск по теме работает.
    7. см пункт 1 и 4.
    А может подскажите в которую сторону думать...может идея какая сырая есть. Я этой функцией постоянно в дальних дорогах пользуюсь. Очень удобно!
    Спасибо за оперативный ответ!
    Ну идея проста.Я тыкаю сосиской в экран >>>2D и зумом регулирую тот масштаб,который комфортен.Если чего не понимаю,извини,разжуй..
    Тык идея проста: когда едешь далеко и между следующим маневром больше 3-х км функция автообзора из 3d режима автомтичеси переходит в 2d. И когда ты едешь за город, или куда нибудь еще, очень удобно. В 2d хорошо видны приближающиеся поселки, города и т.п. Очень романтично. Но у нас в сборке стоит автоматом 5-ть км, т.е. из 3d переходит в 2d с масштабом 5 км. Это очень большой масштаб. При таком масштабе маленькие и средние села не видны..или надписи нет, а при скорости 60 км\час при таком масштабе машинка на карте почти не движется. Теряется все привлекательность данной функции. Очень бы хотелось найти, где же можно изменить этот масштаб с 5км хотя бы до 3-х. А то каждый раз дергать зверька не очень удобно за рулем. Хотелось бы чтоб функция в полной мере заработала. Это очень удобно. Вот о чем я тут мечтаю !
    Последний раз редактировалось Svyatogor; 05.02.2010 в 02:53.
    Попробуй скин diMkaWertVRV_PC115 от WertVRV, там сделаны настраиваемыми 3 различных уровня зума как для 2д, так и для 3д. Очень удобно, один раз настроил, потом при переключении экран с нужным тебе зумом появляется, не надо зум вручную корректировать без необходимости.
    Например, для США нет карт для версии 8.0 новее чем 03.2008, и похоже не предвидится. Но я нигде не могу найти никаких упоминаний про такой конвертер. Он вообще существует?
