у меня корпус металлический... мне пофих![]()
От ренгеновского не пофиг, я думаю, что бы не было вопросов, обделать корпус 5 мм листами свинца и запаять стыки, это будет 100% экран.Сообщение от format_c
а... ну если тока в этом смыслеСообщение от Stasik
но думаю не понадобится, чай не в Чернобыле живем![]()
Как оказалось иногда нужно. Заменил мать в своем компе и GPS приемник перестал ловить спутники, чего я только не делал, пока не дошло, что новая мать дает помехи. Для пробы обернул комп фольгированным материалом, и приемник заработал. Придется делать корпус из фольгированного текстолита.
А тебе известна такая вещь, как ЭМС? Возможно в этом всё дело.Сообщение от vladsmir
ЭМС - электромагнитная сила?Сообщение от джи-дай
Не сила, а совместимость...Сообщение от vladsmir
Со слов автора, проблема решилась включением в биосе параметра SPREAD SPECTRUM. Включение данного параметра изменяет режим работы задающего генератора синхроимпульсов на материнской плате, для уменьшения влияния ЭМИ на приемопередающие устройства, в том числе и на радиоприем.Сообщение от джи-дай
Ага и за совет огромное спасибо.Сообщение от Stasik
