*лять(((
*лять(((
на фото с пост.21 видно 8 оконечностей по три провода. не трудно догадаться, что присутствует одна "коса" по 4 секции(в секции 3 провода). итого получается 12 проводов.Сообщение от Самоделкин
но как понять: "первичка 7-мь витков, вторичка 7-мь витков"![]()
Ну и печатку контроллера бы)))
все по контроллеру
Собрал конструкцию.
Завтра буду проверять....
З.Ы.: Несколько фоток:
З.ы.: первая версия платы, нагрузочные резисторы не отключаются, но лишняя мощность в 2 ватта погоды мне не сыграет)
sij7, спасибо за фотки, тож его собираю, жду результатов испытаний
Самоделкину респект и уважуха за проделанный труд...
З.Ы.: Выходные дросселя 5 и 3.3 В на кольцах - от инвина 350 ваттного.
Вентилятор с контролем оборотов в зависимости от температуры радиатора от него же.
Думаю что 3.3 Вольта дроссель стоит переделать. На жёлтом кольце от инвиновского блока питания сколько витков нужно?
там еще надо пять перымычек добавить, на фотках неувидел, три это обратная связь и две на включение каналов 3.3 и 12 вольтСообщение от sij7
Перемычек нет.
Ток при всех отключеных преобразователях - 0.38А
Как бы дохрена...
5 ватт при всех отключеных преобразователях то...
З.Ы.: на схеме только три перемчки - включение каналов 3.3 5 12
