Показано с 21 по 30 из 33
    По умолчанию Re: Защита от камер фиксации ГИБДД
    Думал что номер для ИК диапазон все равно что зеркало ?
    Тут вот пришла идея , а что если использовать принцип жалюзи?
    Сделать узкие 5-10 мм полоски разместить перед номером, угол положения полосок вычислить по следующим параметрам: Высота камеры над дорогой, максимальное расстояние распознавания номера или расстояние срабатывания.
    Из физики, известно, что при подаче напряжения на LCD панель происходит поляризация молекул и меняется прозрачность.
    Я предлагаю установить LCD панель (без лампы подсветки !) поверх номера. При достижении скорости >60 км/ч включается контроллер LCD панели (в выключенном состоянии - LCD панель прозрачная) - определенным образом изменяется прозрачность (выводом нужного изображения) - внешне - номер делается нечитаемым (или можно даже писать нужные символы).
    Недостаток только один: - хрупкость LCD панели - первый же камушек ее убъет. - но тут поможет дополнительное пластиковая защита или наличие халявного доступа к дефектным панелям-отбраковкам или ставить огромные LCD символы от электронных часов с целью получения тупого нечитаемого номера.
    Последний раз редактировалось mVlad; 18.10.2009 в 23:49.
    на самом деледва!
    второй: если остановят на стационарном посту и посмотрят что у тебя там за приблуда на номере, ох и жарко попке станет...
    2.1: с недавних пор использование прозрачных накладок на номера запретили
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Есть зеркала заднего вида построены на жидких кристалах
    Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2009 в 01:27.
    вот парочка советиков - http://www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=16307
    Я думаю, что вместо жалюзей можно Ик., направить под нужным углом, а их включение привязать к скорости например через arduino - посмотрите архивчек
    Ик. можно взять анологично с самой камеры.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 19.10.2009 в 02:02.
    В "Главной дороге" пару недель назад тестировали рамку номера с ик-светодиодами, стоящими сверху. Номер камерой читался отлично. Так что не все так просто.
    Когда попке жарко на стационарных постах - это к дохтуру
    Чеб правила не почитать: макс. 100 рублей штрафа и снятие приблуды на месте.
    в бампер спрятать излучатель с частотой радара и конец всем штрафам
    проверено действует
    Все меняется.
    Штраф за управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра также повышается, но уже в два раза - с 200 до 400 рублей. Наказание за управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками также предлагается ужесточить - повысить штраф со 100 рублей до 500 рублей.
    Взято тут http://www.regnum.ru/news/russia/1221468.html
    и тут http://autorambler.ru/journal/events...009/560955468/
    ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».
    Данный ГОСТ разъясняет, что государственные регистрационные знаки должны быть расположены по оси симметрии транспортного средства один спереди, другой сзади и не должны загораживаться другими элементами автомобиля. Согласно ГОСТ Р 50577-93 место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание номера другими элементами автомобиля, загрязнение номера, а также затруднение его прочтения. Не допускает закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Транзитные номера должны устанавливаться на переднем и на заднем ветровых стеклах внутри автомобиля справа от продольной полосы его симметрии. Заметьте, что воспользоваться это частью 1 ст.12.2 возможно, только при наличии государственных регистрационных знаков, то есть видных, читаемых на транспортном средстве.
    Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
    1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -
    влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
    2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков -
    влечет наложение административного штрафа в размере двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. /6/
    Делайте выводы. Лучше не нарушать, без крайней на то необходимости. Крайняя это когда от этого зависит твоя жизнь.
    Последний раз редактировалось NSMax; 05.11.2009 в 02:30.
    НЕ видел не одного водителя чтоб не нарушил правила за день!!!!! это не возможно!
    Цитата Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
    Все меняется.
    100 на 500 в ст. 12.2 ты сам подправил?
    Как ты сам правильно пишешь ПЛАНИРУЕТСЯ увеличить = пока не увеличили. Насчет госта - закрывать номер посторонними материалами, действительно, нарушение (хотя можно сказать, что сеточка - не материал, т.к. в ней есть дырочки ), поэтому теоретически могут заставить снять. На практике в москве меня ни разу не останавливали из-за сеточки на номере. Думаю, в регионах пожестче с этим.
    Насчет нарушений и когда зависит жизнь - это все круто, но явно не про сеточки на номерах. Жизни не угрожают. И общему росту преступности тоже не способствуют: чуваки, которым реально надо номера не светить - они на сеточки не размениваются, они сразу номера махнут с первой попавшейся похожей тачки. Короче, чиста стайлинг...
