Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: M2-atx подключение (не пинайте :-)))
    Цитата Сообщение от Chip
    Вообщем проверил, привключении на этом разьеме земля 3 сек а потом включается на постоянку +12
    а на моём M2-ATX на разъёме J6 нет 12 в. Дефектный блок?
    OEM-700|nForce 610i-mITX|Core2Duo E4500|DDR2-667 2х1Gb|HDD 2,5" 120Gb|M2-ATX|GlobalSat BU-353|Silabs Radio|Bluetake 007X
    Так там выход с открытым коллектором.
    Цитата Сообщение от vladsmir
    вот блин, провода то у меня уже давно протянуты к усилку, но минусового управляющего то там нет. Хотя это ж по сути все равно, что минус от БП на массу подать.
    Да, на массу, но только туда где клема минуса питания усилителя, а вообще лучше всего сделать включение усилителя через реле, тем самым мы уберем ненужный контур земли, тоесть тот выход на М2 для вкл усилителя, подает напряжение на включение реле, которое тем самым замыкаетконтакт и подает 12В прямо от линии питания усилителя на управляющий вход усилителя remote, почему я раньше не додумался((
    У меня усилитель включался не с этого вывода (J6), а с +12 ATX, так как с J6 я побоялся брать, очень тонкая разводка дорожки на плате, а вход усилителя Remote потребляем многовато.
    Последний раз редактировалось Stasik; 23.11.2008 в 15:18.
    Chip! Мне знакомо это слово, а также слова "База" и "Эммитер"... Но мне непонятно, как я могу получить управляющий сигнал на remout усилителя Резистор 10 кОм на J6 пробовал, 12 В так и не увидел. Что я делаю не так?
    Если я просто от этого выхода запитаю этот усилок - BYBYTE OPEN FRAME 4X35 Watt Amplifier, будет ли работать так как задуманно (не щелкать при включении), и потянет ли блок вообще этот усилок?
